Автор Тема: Замена турбины  (Прочитано 3497 раз)
Mefestofel
Замена турбины
« : 15 06 2011, 07:47:33 »
Добрый день,
Вопрос пока не встал о замене турбы - но мысли уже появились. На что можно поменять кроме родной ct12b?
Кто мож что ставил? На иностранных форумах делали гибрид из двух турбин - горячая часть от гаррета,а улитка от родной.
Двигатель 1КЗ.
Devil rides Prado
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Замена турбины
« Ответ #1 : 15 06 2011, 09:30:16 »
Добрый день,
Если двигатель 1KZ то там турбина состоит из 2х соединенных между собой улиток(1 впуск -холодная часть , 2 выпуск - горячая часть) внутри стоит картридж (ротор) который  и меняется.
Mefestofel
Re: Замена турбины
« Ответ #2 : 15 06 2011, 09:49:31 »
Добрый день,
Ну вот в том то и дело - есть ли смысл в таких манипуляциях. Мож кто делал?
Devil rides Prado
Re: Замена турбины
« Ответ #3 : 15 06 2011, 10:00:02 »
Самостоятельно никто не делал. Темы есть на этот счёт, туда и прилеплю эту, чуть позже.
Меняют картриджи там, дизелисты знают куда отсылать их.
Либо новые ставят. При нормальной эксплуатации они доооолга ходят.
Mefestofel
Re: Замена турбины
« Ответ #4 : 15 06 2011, 10:02:46 »
Да хотелось бы аналог поставить - мож чуть выше по производительности! :)
Devil rides Prado
Re: Замена турбины
« Ответ #5 : 15 06 2011, 17:39:17 »
Больше воздуха желаешь,- больше топлива подать должен!
