Автор Тема: Опрессовка форсунок 1KD-FTV  (Прочитано 3596 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« : 15 06 2011, 08:26:26 »
Возможно ли опрессовка  форсунок 1KD-FTV?Может есть где тема с фото?
Не останавливайся на достигнутом!
Duke
  • В запасе я
Re: Опрессовка форсунок 1KD-FTV
« Ответ #1 : 16 06 2011, 11:51:05 »
В них давление рабочее до 1500-2000 атмосфер, чем опрессовывать?
« Ответ #2 : 16 06 2011, 13:31:00 »
Чёта завышены цифорки то.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 16 06 2011, 14:00:09 »
Да там что то около 140
Duke
  • В запасе я
« Ответ #4 : 16 06 2011, 15:09:26 »
140 это на старых форкамерных 1КЗТЕ.
1КД не сможет завестись если у него в рейке стартер не накрутит 24МПа! Это 240 атмосфер только на старте. На оборотах в 3-4тыс - давление впрыска достигает 1500-2000 атмосфер.
Вот вам цитата из Repair Manual Особенности новой модели. Двигатель 1КД-ФТВ. Топливная система.
"Общая топливная магистраль высокого давления Common Rail
• Высокое давление топлива в магистрали (от 20 до 135 МПа) демпфирует пиковые значения
крутящего момента, который расходуется на работу нагнетающего насоса при работе двигателя
при высоких нагрузках, что позволяет уменьшить уровень шума и вибрации системы впрыска
топлива.
• Давление в топливной магистрали контролируется датчиком давления топлива, который
посылает сигнал в ЭБУ двигателя.
• При чрезмерном повышении давления в общей топливной магистрали Common Rail
ограничитель давления перепускает топливо в бак."
Теперь пересчитайте МПа в атмосферы. Гугль в помощь...
2тыс атмосфер на авто нет, это на стенде крутят их на таких давлениях. Но 1350 атмосфер - реальная цифра!
