Автор Тема: регулировка клапанов на 5vz  (Прочитано 36346 раз)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
Re: регулировка клапанов на 5vz
« Ответ #60 : 08 08 2015, 16:27:18 »
Интересно,где там тосол может течь,в нижней части впускного колектора?Там охлаждение подходит к дросселю.вроде и все.
Это да, там только к заслонке два шланга системы охлаждения идут, коллектор когда снимал первый раз ничего  такого там не заметил. Просто думаю прокладки впускного если не менять, воздух не будет ли подсасывать после сборки, но они на там вроде как железные идут.
Если речь только о верхней и средней части впускного,там где БДЗ и воздуховоды,то да,там тосола нет.
Эти прокладки действительно металлические,но покрыты каким-то полимером.
А он имеет свойство прикипать к металлу сопрягаемых поверхностей и при разборке коллектора имеет свойство отслаиваться от металла прокладки.Аккуратно нужно,что бы он не отвалился кусками от прокладки.
Я при сборке использовал аэрозольый герметик с медной пудрой Перматекс.Покрывал им обе стороны прокладки.Потом давал подсохнуть и собирал.Медная пудра,нанесённая поверх прокладки,потом дополнительно обжимается при сборке и уплотняет появившиеся трещины.
Ещё когда-то лет пять-шесть назад я покупал жидкий аэрозольный герметик,он при нанесении на поверхность даёт такую липкую красную плёнку,напоминающую при подсыхании резину или латекс.
Тоже неплохой результат.
Sls
« Ответ #61 : 22 04 2016, 15:56:20 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто знает, где в СПб можно клапана отрегулировать?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #62 : 27 04 2016, 14:18:31 »
Ребят такой вопрос. Собрался менять прокладки клапанных крышек. Заодно решил померить зазоры. Прочитал в книге что чтобы выбрать новые шайбы нужно измерить зазор+замерить старые шайбы. А есть какая-то информация какие там шайбы с завода стоят? Не думаю что там что-то меняли. Или они у всех разные?
Просто выколупывать родные шайбы чтобы их измерять чет не хочется до момента пока не куплю новые. А измерить их не вытаскивая я так понимаю не получится. Или я не прав?
« Ответ #63 : 27 04 2016, 14:21:43 »
kc_duke, только мерить.
Ну и http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62428.0
1 пост смотри.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #64 : 27 04 2016, 14:23:52 »
1 пост смотри.
А к ним реально подлезть штангенциркулем не вынимая их?
« Ответ #65 : 27 04 2016, 21:28:59 »
Нет. И не штангелем.Микрометром. НО! На них есть гравировка размерности)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #66 : 28 04 2016, 10:06:43 »
Толян, на оригиналах ничего не написано, поэтому тока мерить
тоже задавался таким вопросом буквально пару недель назад. открыл, вытащил пару шайб, нихрена нет на них цифер, только метка с одной стороны, типа меткой вниз ставить и все. почесал репу, покупать микрометр .... нах не стал, к тому же в целом все зазоры практически в пределах ну или особого криминала не было))) закрыл и забил  :)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #67 : 28 04 2016, 19:04:39 »
Да ,чтобы посмотреть на них или измерить ,их надо еще и выдернуть,как то .Хорошо если зазоры в допуске.
gromv
« Ответ #68 : 05 10 2021, 07:04:50 »
Доброе время!
Есть документик по зазорам клапанов (какие должны быть) на 5vz-fe?
Pradovod kz 10
« Ответ #69 : 13 12 2021, 01:38:32 »
Впуск 0,13-0,23.Выпуск 0,27-0,37.
