Автор Тема: Спальник  (Прочитано 34567 раз)
Серёня
Re: Спальник
« Ответ #40 : 02 09 2010, 21:12:25 »
А что если каркас из полипропиленовых армированных труб 25или 32 спаять?
А если с подругой ночевать будешь, а тут этот  :P...ный пропилен подведет ? :-[
Пропилен подвести, точно может! Алюминевые профиля если присмотреть!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Re: Спальник
« Ответ #41 : 02 09 2010, 22:52:03 »
не подвидет yes
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
Re: Спальник
« Ответ #42 : 01 12 2010, 16:23:10 »
А  если на 150 второй и третий ряд сложить, ровненько получится или со ступенькой? Кто спал? колитесь..
Своих не бросаем.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Спальник
« Ответ #43 : 02 12 2010, 01:51:26 »
И, на чём при этом спать?! А, проход?!
Duke
  • В запасе я
Re: Спальник
« Ответ #44 : 02 12 2010, 06:34:46 »
Обычно на пол бросают надувной матриц подходящий по ширине. Ходить по слону вроде не требуется, когда спишь, а выходить/входить можно в двери боковые задние, например.
Владимир211
Re: Спальник
« Ответ #45 : 02 12 2010, 11:19:01 »
Много сложностей и неудобств, по-моему. Были же хорошие предложения по ночлегу в салоне)))
Duke
  • В запасе я
Re: Спальник
« Ответ #46 : 06 12 2010, 09:30:02 »
Абсолютно наеборот! Вариант со складыванием сидений и надуванием матраса с целью ночлега в авто - САМЫЙ ПРОСТОЙ. Все другие варианты требуют усилий по конструированию спальника, размещении его в авто, доставании и убирании, если надо что-то перевезти и т.д. А тут ничего делать не надо, пошел на базар купил надувной матрац с насосом от прикуривателя, бросил в машину и все готово для ночлега. Насчет удобств и неудобств, то таковые будут у любого варианта.
Владимир211
Re: Спальник
« Ответ #47 : 06 12 2010, 19:07:49 »
Спорить не буду- как-то, попробую летом)))
Перехватчик
Re: Спальник
« Ответ #48 : 07 12 2010, 23:21:27 »
так есть ступенька между рядами или нет??
Своих не бросаем.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Спальник
« Ответ #49 : 08 12 2010, 00:12:52 »
Нет ( это по 150) точнее едва-едва.
По матрасам - все просто и спокойно действительно ( проверено и не раз на 95 и 120)
Размер матраса ( за лето раза три спрашивали и все забывал написать ) 137*191* толщину. (21-23 см есть и 30 но перебор...)
Самое простое - Intex  800-1200р. все удовольствие + насос - 200р ножной, 400-1200 от прикуривателя.
Зы. для 120 только которые с 3 рядами. ( т.е третий ряд в сложенном виде является опорой.) НЕ ПРОГИБАЕТСЯ матрас ни на йоту. Поэтому тут спок.
с 5 местными 120 - не знаю... в LC95 - сказка.
За 150 не скажу. там пол. а с боков арки колес!! -((. если только как в 120 со согнутыми спинками.
