Автор Тема: АКПП не сбрасывает обороты  (Прочитано 6706 раз)
Ksandr
Re: АКПП не сбрасывает обороты
« Ответ #10 : 15 07 2011, 15:34:12 »
Сделал диагностику  проверели не каких ошибок не выдает Но пракатил их  на 120 км/ч показал что кокой то клапан толи датчик блокировки не оключается. Говорят нужно более детально проверить
ROYU
« Ответ #11 : 15 07 2011, 15:52:22 »
...если проблема в механическом залипании, то сканер ошибок не покажет... на Ауди А6 коробку сильно стукнул снизу... развалились мозги (трещина), ехала в аварийном режиме..2 скорости вперёд, 1 назад.. ошибок не было...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Mr.Du
« Ответ #12 : 09 09 2011, 05:38:21 »
Добрый день. У меня такая же проблема. Тоже после 100 км не включается коробка, обороты остаются как при разгоне. Вопрос автору поста удалось ли решить проблему...?
Mr.Du
« Ответ #13 : 09 09 2011, 05:39:41 »
Не совсем точно сказал... Коробка после 100 км/ч как бы остается на 3-ей передаче. Обороты не сбрасывает в городском до 60 км не придраться.
