Автор Тема: Ставим Windows на DVM!!!  (Прочитано 157838 раз)
MadCap
  • таке життя :)
Re: Ставим Windows на DVM!!!
« Ответ #460 : 17 03 2011, 16:38:40 »
я бы попробовал сперва воткнуть "пустой" вольф, без навитела и прочего обвеса
вот когда он запуститься, тогда и подсыпать на карточку уже все примочки, не забывая правильно прописывать пути
один из основных траблов у меня лично был следующий:
сама голова не понимает "MMC_card" или как там в инструкциях, не помню вж
у меня голова видит "Storage card" вот именно так, как я написал, без подчёркивания
пришлось везде во всех инишках переназывать карточку, тогда поехало нормально
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Nicolss
« Ответ #461 : 17 03 2011, 16:58:41 »
Надо попробовать! Ща только остыну от первых 3-х попыток.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #462 : 17 03 2011, 16:59:39 »
как я тебя понимаю :)))))))))))))
ты бери, если есть возможность, ноут с собой в машинку, и прям там по месту его (ГУ) задрачивай :)
Nicolss
« Ответ #463 : 17 03 2011, 19:48:51 »
Ноут есть! Вот этим и займусь завтра. ok icon_beeer
GAS
« Ответ #464 : 29 03 2011, 12:03:32 »
как в WolfNCU перевести часы на час вперед в связи с переходом на летнее время?
Nicolss
« Ответ #465 : 30 03 2011, 00:00:27 »
??? Я ваще его так и не поставил. Раз 300 пробовал, ну не хочет он снего запускаться, прям сразу открывает Навител и всё!
GAS
« Ответ #466 : 30 03 2011, 11:17:09 »
Если запускается навител, значит у тебя в файле hbs.txt прописан путь к навителу. Пропиши туда путь к WolfNCU.exe будет запускаться Вольф.
И если качаешь архив из шапки, то он и не должен у тебя запускаться, т.к. там нет скина под 800х480
ЗЫ: Часы перевел))
GAS
« Ответ #467 : 30 03 2011, 12:29:21 »
Nicolss
У меня не Фантом, но там ничего сложного нет.
Вот сборка для Phantom HD: _http://narod.ru/disk/8823879001/WolfNCU%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Phantom%20HD.rar.html
Все содержимое на чистую флешку. Вставлять ДО включения головы. (на старых фантомах это было обязательно)
По умолчанию стоит такой скин:
Естественно синие кнопки работать не будут. Его нужно доработать под себя. Можно скачать в нете другой скин, но в любом случае придется дорабатывать.
Nicolss
« Ответ #468 : 30 03 2011, 22:11:51 »
GAS
Вроде бы всё понятно начиная с первой страницы, но есть всегда какие то тонкости типа HBS.TXT который должен быть заменён при распаковке на SDкарту. Всё меняется и нихеране запускается Волк, а запускается Нави. Если бы кто то рассказал не с точки зрения профисуперзнающего человека, а так, как говорят на пальцах и сборку рабочую, которая не висит в инете, а работает у конкретного человека. Сначала темы сказано. что всё работает, но у каких апаратов конкретно она работает ??? Или Фантомы ВСЕ работают от этой сборки? Ещё момент - SD HC ни на 2 Гига ни на 4 не работают на моём, только обычные SD без HC.  Короче нихрена не получается.
GAS
« Ответ #469 : 30 03 2011, 23:50:23 »
GAS
В начале темы Вульф для Phantom 3006G NEW и только!
Определись для начала что у тебя за аппарат и Фантом ли вообще? Если все-таки Phanton 3006G HD (800х480), смело качай и заливай на голую флеху файлы из архива по моей ссылке. Там нет навигации, голый Вульф. Если запустится, нави и все остальное потом прикрутишь.
