Автор Тема: Подвисание АКПП  (Прочитано 6933 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #10 : 22 06 2011, 18:36:16 »
А ты уверен, что там надо превосходить его по свойствам???
я что то не особо.
Прецеденты были.
Я вот как раз и собираюсь его поменять, менять хочу на родную жижу. Просто уже много лет пользуюсь маслами этой фирмы, впечатления только самые наилучшие, вот и тут в коробку залил её. Теперь вот думаю поменять на родное. До этого там вообще Мобил залит был, а я его на дух не переношу. Хотя у нас на работе используется только мобиловское масло, но у нас всё масло завозится со штатов, с наших же заводов в Америке. И все американцы очень его уважают.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #11 : 22 06 2011, 19:18:00 »
проверь радиатор.чтоб чистый был снаруже и внутри
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #12 : 22 06 2011, 19:20:07 »
Я про то, что данная жижа позиционируется как DIII
76 Super ATF предназначена для использования во всех автоматических передачах, которые требуют жидкости для  "General Motors " DEXRON®-III или Ford MERCON®. Эта трансмиссионная жидкость обеспечивает необходимые фрикционные характеристики для плавной и бесшумной работы при переключении с помощью электроники управляемых автоматических передачах и защищает от износа все трущиеся детали.
На щупе то, что на твоей машинке написано? То лить и надо.
serg_49
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #13 : 22 06 2011, 20:59:15 »
Написано то второй декстрон, но все и везде говорят о том что декстроны взаимозаменяемы по возрастанию. То есть если предназначено для второго то третий лить можно без проблем. Собственно у меня и не было никогда никаких проблем раньше на других машинах. А вот тут появилась. Но про замену я согласен, менять буду, и менять буду на родное масло. А что были за преценденты? Коробки гавкали из-за неродного масла? Я знаю как они с удовольствием дуба дают после смены масла на автомате(много случаев знаю), но чтобы вот так сразу от декстрона на уровень выше ни разу не слышал.  ???
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #14 : 22 06 2011, 22:04:32 »
Да как то и я не слышал. А вот Сереня столкнулся. Тему че-то потерял, поищщи
Серёня
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #15 : 23 06 2011, 01:25:09 »
Столкнулся, столкнулся, я сам в акуе, масло залили тоже, как ты супер-пупер..!..слухай, а у меня тоже так же начиналось как ты опИсываешь, тока у меня потом начала моргать O/D OFF, пока совсем не перестала переключаться, только третью и писец, кароче я плакать, плакать, ни фига себе попандос...а потом думаю дай всётаки Д-2 плескану, просто от вольного добавил 1,5 литра, а она взяла и начала нормально ехать и переключаться, ну я полностью заменил, вот уже год и 50000км вроде гоняет нормально.....А ещё от пузотёра одного недавно такую же проблему слышал и родное масло помогло....
Кароче пытка не пытка, попробуй, хотя может клапана там лектрические могут глючить, я бы для начала всё таки диагностировал, всё таки причины разные могут быть, мне как говорится, метод тыка просто помог...))
Серёня
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #16 : 23 06 2011, 02:23:00 »
Коды самодиагностики АКП считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит).
11 - Норма
37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р0758)
64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
Серрёга
    • Volvo
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #17 : 23 06 2011, 03:44:54 »
4 или 5 ступка? Уровень как мерял?
На 90 серии разве есть 5 ступенчатый автомат?
Нету. Это я с телефона заходил, а там раздел, что 90-е  прадо не видно :-[
serg_49
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #18 : 24 06 2011, 00:01:51 »
11 - Норма
Во! Вот за это отдельное большое, человеческое СПАСИБО!!! Интересные какие штуки происходят с тоётовскими автоматами на не родном масле... Ещё один очень крупный камень в пользу использования оригинальных частей и расходников...
serg_49
Re: Подвисание АКПП
« Ответ #19 : 24 06 2011, 15:15:29 »
11 - Норма
Вот это я называю заработался. Пребыывал в полной уверенности что этой процедуры нет в мануале. А сегодня выдалась свободная минутка, глянул а он там есть  :-[  Приеду с вахты сразу займусь...
