Автор Тема: Лопнул радиатор  (Прочитано 4760 раз)
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
Лопнул радиатор
« : 22 06 2011, 21:03:14 »
Появилась трещина на верхнем бачке радиатора. Можно ли чем ее заделать или радиатор под замену?
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #1 : 22 06 2011, 21:13:35 »
Заделывать бестолку. Конструктив и материал тому не способствуют.
Тут либо менять радиатор. Оригинал от 9 до 14 рублей.
Дубль 3-5 рублей.
Либо если руки растут откуда надо, можно "перевальцевать" крышку.
Если, что, у меня есть "гнутый" радиатор  от 3,4 АКПП крышки целые.
Владыка
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #2 : 22 06 2011, 21:17:45 »
Я плюнул, заказал у наших продаванов уважаемых за 7 тыкоф, сегодня поменял.
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #3 : 22 06 2011, 21:51:11 »
Уп-с. Радиатор можно бы поремонтировать.
Pradik190
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #4 : 22 06 2011, 22:18:21 »
Как эту пластмассу отремонтировать? Сейчас пока эпоксидкой замазал, чтобы не лило...
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #5 : 22 06 2011, 22:28:17 »
Ремонт временная мера. Проходил это на Хонда СР-В, таже фигня. Пластик крышки находится постоянно, на протяжении более 10 лет по давлением и повышенной температуре, пластик просто стареет и идет микро и просто трещинами. Заклеив очередную никогда не знаешь где и когда будет следующая (а если это далеко от дома?). Так что 10 летний радиатор это расходный материал.
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #6 : 22 06 2011, 22:34:34 »
ну конешно эпоксидкою безполезно. Оннако тепловым пистолетиком при грамотном подборе пластмассы,- даже очень помогнёт.
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #7 : 23 06 2011, 04:02:25 »
В Новосибе был мастер который мне на ЦРВ делал металлический верхний бачок, вот там вечная штука получается.
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #8 : 23 06 2011, 13:30:17 »
Дело в том, что в крышках радиатора, если посмотреть изнутри, то чётко видно будет, что там есть швы. Как в корпусах аирбегов. "Швы разрывов". Т.е. в случае закисания клапана в крышке радиатора,  рвётся сама крышка радиатора по этим самым швам. Применяемая там пластмасса очень не хочет ни клеится ни вариться. Признаёт только механические способы ремонта.
Как то так.
Pradik190
Re: Лопнул радиатор
« Ответ #9 : 23 06 2011, 17:20:56 »
Поеду наверно брать новый, типа Nissens. Не хочется чтобы где нибудь на трассе его разорвало после ремонта...
