Автор Тема: 1KZ-TE плохо заводится и не везёт!  (Прочитано 3858 раз)
stasuleg
Есть Прадо 78 кузов. Заводится если крутить стартером 5-7 секунд (бедный аккумулятор, блин))). Что на холодную, что на горячую. Везёт очень слабо - 70-80 раскочегарить проблема. Иногда не может стронуться с места - включаешь D или R, а он трясется (падают обороты) и с места не двигается. Иногда в гору заехать не может - трясется и стоит на месте. Проблема прогрессирующая - становится хуже.
Вообще работает ровно и без перебоев (за исключением описанных случаев), не дымит и не коптит.
Машина в деревне у деда, поэтому никаких СТО там нет. Может, это свечи или что-то простое и не придётся тащить его на эвакуаторе в город.
Что это может быть?
Думаю, свечи можно откинуть. Тогда форсунки?
Вот схема форсунок на него:
_http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/kzj78w/119921/engine/2201/
Если купить только распылители - будет нормально? Или всю форсунку брать?
Топливо очень плохое, поэтому нужно будет ещё промыть бак, поменять топливный. Что ещё?
Спасибо!
Re: 1KZ-TE плохо заводится и не везёт!
« Ответ #1 : 23 06 2011, 13:38:27 »
Сдаётся мне нужно с замера компрессии начинать.
Очень похоже, что она кончается.
Форсунки проверяются на стенде, на качество факела распыла и на количество прошедшей жижи.
"разногласий" быть не должно в работе.
Это основные моменты.
Свечи работают только во время заводки, дальше нет. Но при плохой копрессии, даже исправные свечи не помогут.
Свечи проверяются тестером по сопротивлению.
Так же можно проверить время работы свечей. В мануале всё указано.
stasuleg
« Ответ #2 : 24 06 2011, 07:22:17 »
А это может быть проблемой ТНВД?
Пробег машины 240 тысяч, неужели доездился до капремонта?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #3 : 24 06 2011, 07:26:11 »
Саня прав, первым делом компресия!
У меня прогорела прокладка ГБЦ между 2-3 цилиндрами, тоже сначала заводился хорошо но долго, а потом перестал правда Форд рейнджер 2,5 TDCI
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
