Автор Тема: Цепи противоскольжения  (Прочитано 246034 раз)
Гал
Re: Цепи противоскольжения
« Ответ #320 : 12 05 2012, 19:05:59 »
Хороший такой снегоход получился!!! А сколько правда такой комплекс стоит? И можно его приобрести?
dis8848
« Ответ #321 : 13 05 2012, 09:55:37 »
А мне вот эти "браслеты" понра  ^-^ Если баян - кидайте камни, я стерплю  :)
Оно, конечно, хорошо, но некоторые вопросы всё же возникают, и дело даже не в цене, а в том, например,
 как это хозяйство по грязи поедет, или по заболоченной местности?..
Потом, пока не понятно, что будет с ними при боковом наклоне...
Кроме того, если там колесо используется как вал для катков, то что будет в случае обляденевания..
в общем, пока больше вопросов чем ответов..  icon_crazy2
Вот эти "браслетики", вроде гребут как надо:
<a href="http://www.youtube.com/v/FFBvGSu2wSc?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/FFBvGSu2wSc?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
 .. комментарий женщины повеселил: "да какой, на йух, сафарь-то?!".. ;D
Kazanova
  • Четыре колеса возят мое тело, а два - мою душу!
  • Старшина
« Ответ #322 : 23 05 2012, 15:23:12 »
Доброго времени!  Принимайте новенького !
А что скажете по поводу намотанной вокруг баллона и диска между спицами обыкновенной альпинистко-хозяйственной веревки, 10-15мм в диаметре ? ( такая типа пластиковые волокна , которые плавятся зажигалкой, и в матерчатом чулке. встречаются альпинистские довольно стойкие к истиранию чулки...
Из плюсов - дешовая, не царапает диск, одевается просто, даже если машина засела, в чаче и песке не так фрезерует грунт.
Наматывать можно а-ля лесенка или же сота.  порвется - не жалко, потеряется тоже.
На камнях и льду наверное не поможет и сотрется. а вот в чаче мне кажется очень даже.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #323 : 23 05 2012, 19:30:16 »
Kazanova, Вроде нормальный вариант. Надо пробовать.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #324 : 23 05 2012, 19:34:25 »
А за рычаги цеплять не будет?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Гал
« Ответ #325 : 23 05 2012, 22:53:46 »
Не думаю что хорошая идея, как себя будит чувствовать рычаг или полуось?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #326 : 24 05 2012, 01:48:11 »
Если сел в грязи и нет другого выхода, то можно попробовать.
А так если брать обычную веревку ее хватит на 2 м., если что-то типа кевлара, то ценник будет выше чем у хороших цепей, а сотрется тоже быстро.
Kazanova
  • Старшина
« Ответ #327 : 25 05 2012, 07:57:55 »
не думаю что 1 см прибавившейся ширины  и высоты к имеющейся резины приведет к контакту веревки с элементами подвески, ежели конечно резина - не тапки широченные...
По поводу истирания - если газовать по камням и льду то наверное да, а так мне кажется не с чего ей будет истираться. на трение работать будет лишь в момент пробуксовки. в остальных случаях  - перекатывание.
Я в деревне наматывал веревку на мотоцикле урал с люлькой , прибавляло проходимости нереально. иногда мотору не хватало мощи провернуть такое колесо.
Кевларовый трос сразу нет, т.к. к истиранию он очень критичен. лебедочные троса даже после небольшого бездорожья надо промывать от песочка и просушивать.
ZAR
« Ответ #328 : 25 05 2012, 09:51:32 »
Можно поэкспериментировать, но почти уверен на Прадо  в грязи веревки хватит метров на 50.
Просто выехать из грязи должно помочь.
Впереди лишний сантиметр сбоку и сверху это где-то 32*11, может задевать за верхний рычаг, а сзади без проблем.
Вот у меня резина такого размера задевает при повороте.
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
« Ответ #329 : 10 11 2012, 20:40:13 »
у моего друга 18 диски на прадо. он ремень от ваза крепит вокруг колеса и стягивает одноразовми стяжками.  идёт отлично и не жалко если потеряется.   у меня 16 поэтому только цепи ::)
