Автор Тема: Кондиционер диагностика электрическая часть  (Прочитано 5734 раз)
Vyacheslav 75
  • Старшина
  • Город: Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт.Ясногорск
  • Vyacheslav
    • LC 200
Всем привет.Люди помогите с кондером. Включаешь кондиционер обороты двигателя повышаются как положено а муфта не срабатывает.Проверили муфту рабочая, систему спустили заправили по новой без толку. Диагностика ошибок не выдает. По схеме стоит два датчика блокировки по давлению один нашел второй найти не могу, но при срабатывании любого кондер вообще не врубается испытал.У меня управление двигателем есть а питание на муфту не приходит. И не могу найти реле муфты кондиционера.
Прадо 120,2003г.в. 3,4л. Кто сталкивался подсобите буду очень признателен.
Владимир211
  • Глобальный модератор
По-моему, без всяких реле, от блока управления климой идет провод на муфту кониционера))
777 ™
  • Местный домовой.
Регулирование температуры воздуха: не
подается охлажденный воздух
1. Недостаточный объем хладагента
2. Натяжение приводного ремня не в норме 3RZ-FE
1KZ-TE
5L-E
1KD-FTV
3. Давление хладагента
4. Цепь датчика блокировки компрессора
5. Цепь компрессора
6. Цепь усилителя зажигания
7. Цепь контактного датчика давления
8. Цепь серводвигателя смесительной заслонки
9. Цепь датчика положения смесительной заслонки
10. Цепь датчика температуры воздуха в салоне
11. Цепь датчика температуры окружающего воздуха
12. Цепь датчика сигнала скорости автомобиля
13. Усилитель системы кондиционирования в сборе
777 ™
  • Местный домовой.
Блок реле в моторном отсеке
Реле MG CLT
ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ
(a) Извлечь реле системы кондиционирования из
коммутационного блока в моторном отсеке.
(b) Проверить электропроводность между каждой
парой клемм реле.
3 ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ
(a) Отсоединить разъем компрессора системы
кондиционирования в сборе.
(b) Подсоединить провод от положительного (+)
вывода аккумуляторной батареи к клемме 3, а
провод от отрицательного вывода (-–) — к массе на
кузове. Проверить включение электромагнитной
муфты.
Vyacheslav 75
  • Старшина
  • Vyacheslav
    • LC 200
Нашли все таки причину в блоке управления два транзистора битых и аналогов нет.
Не подается управляющее напряжение на реле.Зделали вручную.Теперь другая причина минут 10 морозит и начинает фышкать где-то в районе компрессора выкидывает фрион с маслом.
