Автор Тема: полохо едет 5vz!!!  (Прочитано 6447 раз)
валек
  • Старшина
полохо едет 5vz!!!
« : 26 06 2011, 13:51:41 »
Плохо тянет, как-будто за зад кто-то держит!!! Свечи поменяны, воздушный фильтр тоже...Что еще может быть?!?! Подскажите, пожалуйста????
Guz
Re: полохо едет 5vz!!!
« Ответ #1 : 27 06 2011, 02:34:24 »
Посмотри датчик открытия воздушной заслонки...  возможно он..
валек
  • Старшина
« Ответ #2 : 27 06 2011, 04:15:42 »
а где он находится? и как узнать что он не исправен?
« Ответ #3 : 27 06 2011, 08:26:50 »
Плохо едет, это как?
Рассказывай по порядку. Какая скорость, какие обороты при этом.
Коробас АКПП? если да, то как себя ведёт? как переключается.
И ещё, ты панель менял, я б для начала родную на фишках поставил и попробывал бы. Оттуда тоже заморочки могут быть.
Guz
« Ответ #4 : 27 06 2011, 09:07:53 »
лучше диагностику сканером сделать у меня у друга тоже не ехал не фига (не рвал а тупил как то) ему на сканере показало сто что датчику каюк.  он не чинится только под замену на екзисте 1500 стОит
валек
  • Старшина
« Ответ #5 : 27 06 2011, 11:07:50 »
у меня и со старой панелью тупило!!! у меня у брата прадик такой же 3,4 я к нему сажусь он прям из под меня улетает))) а у меня как то туго!!! я прадика только купил но хозяин бывший сказал свечи менял!! почему туго идетт не могу понять??имено сместа разгон плохо набирает!!!!
валек
  • Старшина
« Ответ #6 : 27 06 2011, 11:10:23 »
автомат вроде нармуль!!!единственное когда газу даеш пинок в жопу но это походу подушки автомата может и нет х.з
« Ответ #7 : 27 06 2011, 11:17:53 »
У тебя случаем кнопка 2-nd не нажата? А то как раз похоже.
валек
  • Старшина
« Ответ #8 : 27 06 2011, 11:40:53 »
не не нажата)))
« Ответ #9 : 27 06 2011, 12:10:47 »
А все ж попробовал бы на L стартануть, вдруг кнопка подзависла и коробас со второй ехать пытаеца.
Если джеки чан не горит и нет кодов ошибок, остается смотреть воздушную и топливную систему. Если датчик расхода воздуха грязный, то ЭБУ ошибки не выдаст, но будет давать бедную смесь. Смотреть, нет ли подсоса воздуха во впуске, в норме ли давление топлива в рампе, короче все подряд. А датчик положения дросселя хотя чек и не зажигает, но код ошибки в памяти хранится. Можно вручную без сканера прочесть на первый случай.
