Не работает круиз контроль на прадо 95 5vz араб.
Автор Тема: Не работает круиз контроль на прадо 95 5vz араб.  (Прочитано 4859 раз)
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
А знак подушки не горит ? У меня на 120-м оборвался шлейф под рулем. Из-за этого не работает круиз, сигнал и подушка
Algreen
У меня как-то тросик  заело в коробченке круиз-контроля. Хорошо - дело было ночью на каширке. Поставил 110 и ехал пока не уперся в авто на своей полосе - перестроился влево и поддал газку - обогнал авто, перестроился обратно, снял ногу с газа, а авто вместо того, чтобы вернуться к 110 продолжило энергично ускоряться и так до 200 (по спидометру). Пришлось заглушить движек и откатиться к обочине. Стал заводится - эфект был, как если сразу утопить в пол педаль газа. В общем, подергал тросик, который шел в круиз, он там как бы залип- тросик стал ходить свободно. Завелся и поехал дальше - но желание использовать круиз как-то прошло...
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Mause
  • я и моя ...девочка...
круиз не стандартный поставленный и к рулю нет проводков безпроводной пульт управления
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
malyshastan
  • Старший Сержант
    • TLC 2001 VZJ95L 5VZFE 3,4 МК
 Всем привет! :) Кто может подробно проконсультировать по вопросу установки Круиз контроля на прадик 95 2001г VZJ95L  5VZ-FE  3,4  МКПП help2. Нашёл б\у блок вот фотки можно ли такой поставить и что для него не хватает. Стоял на моем аналоге. Есть ручка с рулём.
Блок управления ещё должен быть.
Стоит под пластиковым кожухом у левой ноги водителя.
Ну и проводка соответственно.
malyshastan
  • Старший Сержант
Вот нашёл по вин коду и блок и какой то выключатель на педаль,он тоже нужен?
Что за? ??? Я вроде писал здесь... Недавно...
