Не работает круиз контроль на прадо 95 5vz араб.
Автор Тема: Не работает круиз контроль на прадо 95 5vz араб.  (Прочитано 4858 раз)
юрбан 11
Не работает круиз контроль на прадо 95 5vz араб. В чем может быть причина?
Не работает как? Не включается? индикатор моргает нет? Или вообще не светится?
Скорость не держит? или держит в 1 сторону?
Причин моооооре.
Если все сейчас описать, легче машину поменять! А был случай у человека транзистор в блоку круиза пробило. Блок круиза прикручен? разъём вставлен?
жесть.
asiliya73
 Не работает круиз контроль на прадо 95 5vz араб и меня .лампочка загорается и клацает что то под парпризом и все. на ручку подрулем не реагирует  :-[
Mause
  • я и моя ...девочка...
народ подскажите перестал работать круиз лампочка на приборке загорается что то щёлкает а пульт который стоит на руле на него не реагирует поменял батарейку не какого толку ! вот фото пульта и блока управления под капотом может у кого нить такой установлен или есть для него мануальчик
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Mause
Mause
Первый раз такой вижу...
сдаётся мне, не штатный он.
америкософский , отдельно по деталям если что вылетело прикупить можно , rostra precision controls inc
Фигасе, с батарейкою)))
Mause
нашел пару мануалов есть схемы подключения но.не с пультом как у меня а с ручкой и крепится под руль .у моего варианта пульта тоже есть блок приёмник под панелью работает наверно как и любой дистанционный приёмник.нашел там же под панелью один провод оголённый и не куда не подсоеденённый и ещё один с клеммой мама болтающися в воздухе ::) а куда были или были ли подключены не определил  либо ещё вариант надо ка то обучить  блок пульту ?! подскажите может кто в курсах
