Автор Тема: Зеркала с подогревом  (Прочитано 88534 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Зеркала с подогревом
« Ответ #100 : 28 01 2011, 13:17:25 »
Электроприводы мы не ставили, но вот автоматическое складывание делаем ))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #101 : 28 01 2011, 14:38:10 »
Короче говоря, делал ли кто-нить подобное? Если нет, то просто льем мысли, что может для этого понадобиться.
Можно сделать, возможно понадобится полная замена зеркала,  сам привод в арабчега может не подойти, у прадо вроде стоит один механизм на регулировку и складывание
Нужно: кнопка, и пины с коннекторами для прокладки проводки, если делать как штатно, а не колхоз.
AlexSS
« Ответ #102 : 28 01 2011, 15:05:30 »
Неправда. Мотор на складывание отдельный....
Msk-199
« Ответ #103 : 28 01 2011, 15:30:26 »
Понятно, что моторчик на складование отдельный.
Механизм регулировки отдельно, а складывание отдельно т.е. два раздельно стоящих механизма, а не в одном корпусе?
IDLER
  • Lexus GX 470
« Ответ #104 : 28 01 2011, 16:37:21 »
Здорово, а подключать к чему будем? )))
Я попрошу без оскорблений :) С уважением отношусь к арабам, но всё-таки давайте с Американцами их не путать:)
Есть подозрения, что нужен еще какой-то модуль, который будет отслеживать разворот/складывание зеркала...
Msk-199
« Ответ #105 : 28 01 2011, 16:58:03 »
Я не оскарблял !
Нет, там вроде в самом зеркале конечник стоит на открытие и закрытие и защита от заклинивания.
mdv
« Ответ #106 : 19 04 2011, 14:01:38 »
Хотел позже в фото-отчете.
Ну раз есть вопросы - отвечу.
 1. Проверка проводки
Проверяем если штекер на кнопку. Снимаем черную накладку с кнопками. И смотрим свободные штекера.
У меня два неподключенных. Скорее всего задние туманки и обогрев зеркал.
Далее проверяем есть ли проводка на управляющем реле.
Со стороны пассажира снимаем накладку пластиковую на пороге и далее снимаем пластиковый уголок (там где у Японцев закреплен факел аварийный).
Смотрим фото - верхний разъем и есть "реле обогрева зеркал". Проводка к нему есть  и это радует!
Подскажите пожалуйста где искать блок реле не на японце?
фото:
In PRADO Veritas!
vitalkam333
« Ответ #107 : 26 04 2011, 16:23:40 »
Перечитав всю тему, отметил, что многие клубни пытаются найти проводку на подогрев зеркал, и, находя ее в своем автомобиле, радостно заказывают кнопку, реле, ну и т.д. Я, в свою очередь, обнаружил в своем авто (араб) то, что проводки на обогрев зеркал у меня нет, но сами зеркальные стекла имеют нагревательные элементы... Провести проводку к ним не проблема, но вот кто подскажет, как правильно подключить именно нагревательный элемент? Где там "+", где "-"?
Msk-199
« Ответ #108 : 26 04 2011, 16:33:15 »
Нагревательному элементу пофиг на +/-.
vitalkam333
« Ответ #109 : 26 04 2011, 16:41:55 »
Один клемник там явно выражен, а вот на счет второго я не уверен... Такое ощущение что ко второму надо паять...
