Автор Тема: стеклоподъемник двери  (Прочитано 3538 раз)
tamagawk666
« : 29 06 2011, 20:39:15 »
Уважаемые! кто сталкивался с такой вот проблемой.....не работает с консоли водительской стеклоподъемник переднего пассажирского сиденья,при чем с самой кнопки (на пассажирском месте ) все работает! и самое забавное что как-то все периодически -то работает зараза то не работает.....мистика короче ))
Рамил
Re: стеклоподъемник двери
« Ответ #1 : 29 06 2011, 20:42:07 »
Почитай на 120-й. Лечиться должно одинаково.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37.0
TURIST
« Ответ #2 : 30 06 2011, 06:42:00 »
Не совсем так. На 150 такая процедура не нужна, скорее всего дело в контактах. Бывает дождь попадает в открытое окно и контакты окисляются.
tamagawk666
« Ответ #3 : 30 06 2011, 10:42:13 »
так самое прикольное что щас все работает снова.....видимо дей-но че то там с контактами !
Рамил
« Ответ #4 : 30 06 2011, 10:55:54 »
что за конструкторы вы купили? :)
tamagawk666
« Ответ #5 : 30 06 2011, 11:01:56 »
бывает....техника же
игореша26
« Ответ #6 : 30 06 2011, 11:20:47 »
было но немного другое... с кнопки пассажира окно закрывалось и тут же автоматически открывалось обратно правда на скорости за 140. С кнопки водительской двери закрылось с первого раза.Больше не повторялось тьфу тьфу. Списал на воздушные напряги на скорости.
Kukuruza
    • TLC PRADO 3L DIESEL
« Ответ #7 : 20 07 2011, 19:08:39 »
У меня была такая беда. Лечиться так: на больной двери нажимается кнопка и опускается стекло, затем, этой же кнопкой поднимается стекло и кнопка удерживается в верхнем состоянии более десяти секунд. всё. вылечилось!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #8 : 20 07 2011, 20:26:43 »
Достаточно и 5 сек. )))
Игорь
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #9 : 20 07 2011, 20:49:32 »
И у меня тоже бывает,  стекло водительской двери на автомате не доезжая до верха начинает двигать вниз,а когда вручном режиме закрывается нормально.Значит завтра попробую опустить стекло до конца а потом поднять вверх и держать до усёру.
