Автор Тема: Почему двигатель становиться резвее ?  (Прочитано 16243 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
все это конечно здорово, сапун, клапанок.... но из-за чего прибавляется резвость у двигателя так и не понятно.
Вакуума нет,клапан(сапун) работает,ТНВД легко тянет топливо,и с пустого и с полного бака топлиа.
Када клапан(сапун)забит,бак полон соответственно ТНВДшке топливо тянуть тяжело,создаётся разряжение в баке.
В этой-же ситуации с полупустым баком,воздуха хватает,и с забитым (пусть не напроч забитым сапуном-клапанком)ТНВД легче и машинка пуляет!И кстате П ш шшш... небудет если не напроч забит клапанок(сапун).
Тоже самое и на бензинках с насосами в баках!
Вроде понятно объяснил?Сам чуть незапутался! :o
Что 9к неукого небыло?
Можно проверить,пробку преоткрути и с преоткрученной промчись,всё станет ясно!!! ::)
Но это моё мнение! :-X
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
то есть с полным баком не ездить теперь?))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Нет,только с полным!
Только ТО баку сделать и всё!
proshka41
думаю, что твое мнение несколько ошибочно, современные ТНВД выдают давление в 1800 атмосфер и не полностью забитый сапун никакой роли не сыграет, а если он забит полностью, то бак попросту сомнется, твое мнение можно рассматривать относительно карбюраторного двигателя, где при забитом сапуне насос просто перестанет качать, а на дизелях такой вариант не пройдет.
Jonny B
  • 1 KZ-TE 3.0
В точку )) согласен
димарик29
  • Тойота рулит!!!
НУ ДАК ПУСТЬ БУДЕТ ПО ВАШЕМУ!
И не надо не чего делать,и на заправках ШИПЕТЬ! :P
кирилл
И как чистить этот клапан? И нужно вообще это?
кирилл
А мне кажется все просто,при полном баке  вес машины увеличивается,соответственно и теряются скоростные качества при разгоне.
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Тады ПРАДО разчитан на 1человека,что если 5ом забраться,ваще тартила!
Чистить надо,это вентиляция бака,в баке тоже срани много было.
Набери полный бак,поускаряйся,потом ПОДВЫКРУТИ пробку на 0.5 оборота и сравни!!!
ЕСТЬ РАЗНИЦА,значит там бада!
кирилл
Ну и как его почистить?
