Автор Тема: Почему двигатель становиться резвее ?  (Прочитано 16240 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Ну и как его почистить?
Всё снять,помыть в салярке,и продуть компрессором!
И всё обратно поставить!
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
думаю, что твое мнение несколько ошибочно, современные ТНВД выдают давление в 1800 атмосфер и не полностью забитый сапун никакой роли не сыграет
Чуть не согласен. На каком авто такое давление? ТТХ можно?
Даже если оно там и есть, то оно во "вторичке" т.е. там, где объёмы маааленькие, после насоса высокого давления. А до насоса, он слааабенький.
И даже его мощности ни разу не хватит, чтобы вакуумировать бак до безобразного состояния. Единственно, "хлопуны" уйдут, Всё.
Мишка
Асенизаторную бочку представляешь? так бойцы, что выкачивали у меня сборник ее схлопнули внутрь отойдя отлить при закрытом  кране. и работающем на высос насосе :)ю несильно онечно, но заметно было.
"Остановите землю - я сойду"
Там насос только по первичке и работает как раз.
В любую сторону одинаково.
Тут нет.
кирилл
Если делает Пшшшш,значит надо чистить,правильно я понял?
proshka41
все дизеля коммон рейл работают на таком давление. на 200-ках идущих в европу давление в насос - форсунках 2300 атмосфер, в Россию - 1800.
Я поштудирую на досуге.
Остальное при своём.
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
Да и ваще, при чем тут уровень топлива? Всем известно, что машина хорошо едет после 4 часов вечера...
а если 1/4 бака  после 4 часов вечера и после автомойки, тогда вообще ракетааа ;D
vityas
У меня так же мало бенза машина прет лудше
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
осталось присмотреться к настроению водителя и тогда будет ясно
Количество посадок равно количеству взлётов
