Автор Тема: Боди лифт или лифт кузова  (Прочитано 27142 раз)
Grigorev84
Re: Боди лифт или лифт кузова
« Ответ #40 : 26 03 2012, 16:18:09 »
Ясно, буду смотреть по месту :-)
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
андрей федото
« Ответ #41 : 30 03 2012, 11:51:26 »
Помимо всего еще есть рулевой вал, который потребует демпферной вставки. И не стоит забывать про горловину заливную, точнее про патрубок между нею и баком. При столь малом бодике, конечно ничего и переставлять не нужно будет, кроме рулевого вала - но стоит ли на столь малый бодик заморачиваться? В моем понимании меньше чем на 40-50 мм не стоит. При этом если у 60-ки (70-ки, 80-ки) 12 точек крепления кузова к раме то у 120-ки их всего 6-ть основных + две небольшие. Итого как бы восемь...
Grigorev84
« Ответ #42 : 30 03 2012, 12:23:29 »
Надеюсь обойтись вообще без переделок! Сегодня заканчиваю сие мероприятие, отпишусь!
андрей федото
« Ответ #43 : 30 03 2012, 12:41:49 »
Тогда не забудь фоты выложить с подробным описанием проделанной работы. Я когда сам на 60-ке делал то радиатор опускал на те же 40 мм что сам бодик. И с валом рулевым там проще - конструктивно он на шлицах ездит, посему при таком бодике его удлинять не пришлось.
Grigorev84
« Ответ #44 : 30 03 2012, 21:04:45 »
Закончил, фоток процесса пардон нету, делал один, не до фотика было. Ущло на все три вечера, проставки 15 мм + новые подушки дали гдето 20 мм в сумме лифта, может чуть больше, попзже померию. Пока положительных чувствов нету, так как за.... ся как незнай кто, + что то сзади поскрипывает!
Есть вопрос, как сильно надо затягивать подушки, а то боюсь морвать гайки или болт?
андрей федото
« Ответ #45 : 30 03 2012, 23:12:10 »
А проставки ты из чего делал?
Grigorev84
« Ответ #46 : 31 03 2012, 06:01:29 »
Капролон взял и у токоря нарезал! Да, руль стал крутиться тяжелее, может разработается?:)
андрей федото
« Ответ #47 : 31 03 2012, 11:01:49 »
И я ж про это... Должно быть без изменения усилия - значит где то перетяг.
Grigorev84
« Ответ #48 : 01 04 2012, 05:56:31 »
Проблему скрипа решиль силикконовой смазкой задней двери, была открыта долко видимо!
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #49 : 09 04 2012, 12:11:17 »
ну и где фото того что получилось?
