Автор Тема: Греется..  (Прочитано 3810 раз)
dimared
Греется..
« : 03 07 2011, 11:23:33 »
Уважаемые умники и умницы)))
В общем стоял в пробке с включенным кондеем, коробка на драйве. Заметил , что стрелка температуры поползла вверх. Она обычно стоит на 4 часах, а поднялась до 3. Выключил кондей, поставил нетралку и поднял обороты, вискомуфта скинула температуру. Что это может быть? За полгода эксплуатации таких багов не было.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Греется..
« Ответ #1 : 03 07 2011, 11:30:37 »
Радиаторы смотрел может засрались мухами или пухом от тополя
dimared
Re: Греется..
« Ответ #2 : 03 07 2011, 11:37:20 »
Радиаторы промывал весной кершером.
Re: Греется..
« Ответ #3 : 03 07 2011, 11:47:56 »
Там промежду ними надо смотреть мыть чистить. А что температура полезла так нормально это. А как иначе? Не в красной зоне, норма. У нас еще неудачно датчик расположен, который на стрелку. Он постоянно заниженные показания дает, видно охлажденный антифриз где то близко к нему поступает в движок, потому в движении стрелка постоянно на 4- 5 часов смотрит. В пробке равномерно догревается и показывает реально, чему же удивляться?
Серёня
Re: Греется..
« Ответ #4 : 03 07 2011, 11:49:55 »
Между радиаторами харашенько надо помыть, пропадёт всё...не поленись, раскрути у основного болты крепёжные чуть раздвинутся они, антифриз сливать не надо, и откроется щель по шире...
dimared
Re: Греется..
« Ответ #5 : 03 07 2011, 11:53:36 »
сегодня посмотрю.
Серёня
Re: Греется..
« Ответ #6 : 03 07 2011, 11:59:03 »
основной с антифризом каторый, глянь два болта с верху крепящие его и с низу такие же, откручивай и сдвинется он в сторону кабины сантиметра на 3-5 и кёрхером туда направь и валенок вымой оттудава..
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Re: Греется..
« Ответ #7 : 03 07 2011, 12:00:08 »
у мну, как гвоздями прибита на 4 часа. и пох пробке...
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
UKa
Re: Греется..
« Ответ #8 : 03 07 2011, 16:59:43 »
+100 анологично, стоит на 4 как вкопанная.
Tolsтый
Re: Греется..
« Ответ #9 : 03 07 2011, 17:27:47 »
Снимаем верхнюю пластиковую защиту, которая закрывает два радиатора и в эту щель керхером всё вымываем, под разными углами, снизу аналогично..... 90%, что грется перестанет.
