Автор Тема: Защита двигателя, менять родную или нет?  (Прочитано 6858 раз)
voditel
Езжу уже больше года, по полям- лесам часто. Просто для себя, покататься, рыбу половить.. Родной вполне хватает. Для таких целей. Что мне даст эта суперзащита? Мне и бампер отрывать жаль, не для этих целей машину покупал. Понимаю , когда ставишь усиленные бампера, лебедки, тогда есть смысл, а так... Деньги на ветер.. Как по моему..
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Вот и я так думаю :) Когда разговорился с инженером ОД, он сказал приблизительно тоже самое. Не думаю, что япы чего то не предусмотрели, все же внедорожник сделали, а не паркетник. Ну, а готовить авто под полный внедор я не собираюсь, для этого можно было купить авто попроще и убивать без сожаления. Мне надо максимум иногда переехать через поле после дождя, поехать по песку, или переехать брод. А на рыбалке я все равно на катере, там мне защита не нужна :)
Alex74
  • Старший Сержант
Не стоит желеть 7000  рублей, а потом   делать более дорогой ремонт.  Однозначно, штатную менять!
Алексей.м
а если решил не менять то зачем спрашиваешь?
TLC 150 Престиж+
Strateg
  • TLC 150 Executive
А я вот заменю. Так на всякий случай. Машина позволяет много и не исключаю, что рано или позно этот потенциал будет использован.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Изначально я думал менять, потом выслушал официалов, но они могу говорить все, что угодно, лишь бы денег заработать)))
Интересно было мнение бывалых на этой машине. Перечитал все, что тут пишут - понял мнение разделилось. Одни меняют, другие нет.
Пока решил воздержаться и повнимательнее разглядеть ее на подъемнике. Буду на ТО-1 - посмотрю на нее еще раз. Если конечно она покажется слишком хлипкой - заменим. Ну а если будет более менее - оставлю как есть.
В самопальных тоже есть минус - они ржавеют быстро. У меня на прошлых машинах после первой же зимы покрывались толстым слоем ржавчины. Родная должна быть нормально покрашена. Алюминиевая из АМГ не ржавеет, но АМГ лопается элементарно от удара, сталь даже толщиной 2 мм надежнее должна быть, а судя по всему родная не менее 2 мм. Так, что люминь не выход из ситуации.
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
+1 на прежней машине был случай,когда на арматурный штырь наехал в траве, обратно стал подавать- без защиты повредил кое-что...Проще на защиту разориться!
Всё новое-хорошо забытое старое...
Tim_
Тем более, что стальная Алфеко стоит вообще очень и очень бюджетно.
Юджин
  • 2011 TLC 150 (не дизель, не 4 л, не араб:-)))
    • Prado
Я пока не ставил. И, честно говоря, не задумывался об этом. На 120-м пять лет отъездил с родной и ничего с ней не случилось. Я не жесткий офф-роудер, но выезжаю часто на природу. Люблю лес, палатку, рыбалку и т.д. Для моих поездок достаточно и заводской.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата
fiodor
Аллюминий поглощает энергию удара. У меня стоит 6мм. Единственный недостаток в аллюминии, что после удара тянется. После выравнивания крепежные отверстия надо пересверливать.
А наскочить на пенек - никто не застрахован
PS: аллюминии марки 6061 просто так не лопается !
