Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743796 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3050 : 13 01 2014, 23:15:06 »
От вас умалчивают что люксовые версии тоже с часу на час будут собирать если уже не собирают на соллерсе.
Манагер од битца озвучил)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #3051 : 14 01 2014, 10:38:42 »
Ну это понятно, как настроят производство, наверное все комплектации пойдут с Соллерса. Но пока то проблемы в яповской сборке.
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3052 : 18 01 2014, 18:55:22 »
Есть предложение! В данной теме высказаться тем у кого нет косяков, сори Перекосов.
По vin посмотрела, авто в первых 3000 тысячах!!!
Проехала уже 340 км!
Если так рассуждать, то тему можно было бы уже закрыть и забыть ;D ;D
А что будете делать, если на 350км.  пробега вашего автомобиля он перекосится? Наверно уже знаете ok
ТАК И ДРУГИМ ИНТЕРЕСНО!!!!
На настоящее время  личный пробег 756, что мне нравится- на уклоне Прадик выравнивается, то есть заезд в гараж с правым уклоном. Пока открываю ворота и затем створки гаража, он(Прадик) опускается левым боком, и становится почти горизонтальным. Для Вас! Читайте сообщение внимательно, купила пробежную, 2009 года.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3053 : 18 01 2014, 20:08:29 »
нафантазировали, а на бордюр заедите 2мя колесами, тоже выравнивается?(
Я одна Дарья
    • 150 прадо
« Ответ #3054 : 18 01 2014, 20:18:43 »
На бордюр еще не заезжала. Скажите как надо- двумя колесами прямо, передними или задними. Или левой или правой стороной.
Напишите е-mail завтра попытаюсь Вам сбросить фото парковки у гаража с правым уклоном. [/quote]
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #3055 : 18 01 2014, 20:25:24 »
[/quote]
Даша, да не обращай внимание, конечно все ровно :-* :-* :-*
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
MPower
    • Lexus GX 470 Sport
« Ответ #3056 : 20 01 2014, 16:54:24 »
У меня сейчас перекоса 99% нету.
Поменял передние пружины местами (длиннее поставил на пасажирскую сторону, которая была ниже). В так же прокачал КДСС и попросил выставить самое низкое давление по таблице.
Теперь после простоя перекос на левую сторону до 1 см, после езды машина ровно стоит. Прежполагаю что летом может быть перекос в правую сторону но тоже не большой.
Перекос зависти от давления чем ниже давление тем ниже водительская сторона и наоборот соответственно.
П.с. Сейчас морозы ударили и давление ведать упало ниже, теперь гидроцилиндры немножко стучат.
MPower
« Ответ #3057 : 20 01 2014, 17:01:28 »
Вот давление КДСС - 0.
MPower
« Ответ #3058 : 20 01 2014, 17:02:41 »
А здесь давление кдсс - 2.6.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3059 : 20 01 2014, 18:09:22 »
красава!
 8)
оставил 2.6 при 20гр? как у меня..тока смотри, при -17гр (минус) будет 2.25. не гремит, но думаю буду поднимать по весне до 2.8-2.9 при 20гр.
