Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 747253 раз)
Al-ex-ey
  • Прадо 150 продан. Юзаю Ауди Q7
    • Ауди Q7
« Ответ #320 : 21 10 2011, 17:27:18 »
Значит спина выпрямилась
Да. Лексус с KDSS прямой. Езжу и наслаждаюсь. Попозже напишу отзыв сравнительный о Прадо 150 и Лексусе GX470.
Рождение случайность - смерть закономерность.
Dav-048
« Ответ #321 : 21 10 2011, 18:48:57 »
На 120 был перекос  влево, пытался исправить при помощи дилеров.бесполезно. Откатал 3года 8 месяцев, честно говоря забил на это. Кроме этого недостатка больше ничего не было.
   Поворот в лево проходил на высокой скорости это был плюс.
   На дороге где был скос в право мой  120-ый шел ровно, это был второй плюс.
   На 150-ом юбилейном слава Богу перекоса нет.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
erx
« Ответ #322 : 22 10 2011, 12:28:54 »
Добрый день! Скажите откуда информация о том что допустим крен до 20 мм, где написано? До того как прочитал тему этим вопросом не задавался и не наблюдал перекос. Прочитал-замерил, где-то 1,5-2 см. Юбилейка, люкс. Сегодня еду к ОД, посмотрю что скажут.
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
« Ответ #323 : 22 10 2011, 12:44:26 »
На 120 с пневмо замечаю иногда перекос влево на 1 см.  Причину почему он появляется и почему пропадает выявить не смог. На ходовые качества влияние не замечено.
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #324 : 22 10 2011, 13:48:52 »
В технологической карте по ТО
Игорь
erx
« Ответ #325 : 22 10 2011, 15:20:10 »
По приезду перекос составил около 10 мм что в пределах отклонения. Сказали что это точно связано с KDSS. Будет больше-ждут в гости. Менять не собираюсь. Не на что, другие машины рядом за эти деньги не стоят. Надеюсь перекос не увеличится. Пока эксплуатации не мешает.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #326 : 22 10 2011, 17:24:04 »
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ (для моделей с KDSS) > ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
1. ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполняйте проверку на ровной поверхности.
При выполнении проверки автомобиль должен быть пуст.
Убедитесь, что колеса находятся на земле и направлены прямо вперед.
При выполнении этой проверки нагрузка автомобиля должна прикладываться только к подвеске.
Отрегулируйте давление в шинах в соответствии с номинальным значением (Нажмите здесь).
Покачайте автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску.
Измерьте расстояния от поверхности земли до верха бампера и рассчитайте разность высот подвески автомобиля слева и справа. Выполните эти действия как для передних, так и для задних колес.
Разность высот подвески автомобиля слева и справа:
20 мм (0,787 дюйма) или менее
Если результат не удовлетворяет требованиям, выполните калибровку наклона автомобиля.
КАЛИБРОВКА НАКЛОНА АВТОМОБИЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполняйте калибровку на ровной поверхности.
При выполнении калибровки автомобиль должен быть пустым.
При выполнении калибровки вес автомобиля должен действовать исключительно на подвеску.
Снимите защиту распределителя стабилизатора (Нажмите здесь).
Ослабьте заслонки верхней и нижней камер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
Обозначения на рисунке
*1
Корпус стабилизатора с гидроаккумулятором в сборе
*2
Заслонка верхней камеры корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором
*3
Заслонка нижней камеры корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором
*4
Впускной канал корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором
ПРИМЕЧАНИЕ:
При ослаблении заслонки обеспечьте, чтобы ее конец выступал за поверхность блока на 10-12 мм (0,394-0,472 дюйма). Не отворачивайте заслонку дальше.
Не снимайте заслонки.
УКАЗАНИЕ:
В результате ослабления заслонок верхняя и нижняя камеры полностью соединяются, и высота подвески автомобиля регулируется за счет выравнивания давления масла в камерах.
Проверьте разность высот подвески автомобиля слева и справа. Обратитесь к порядку измерения высоты подвески автомобиля.
УКАЗАНИЕ:
Если разность высот подвески автомобиля слева и справа выходит за пределы номинального диапазона, удалите воздух из системы (Нажмите здесь).
Затяните заслонки верхней и нижней камер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
Момент затяжки:
9,0 N*m{ 92 kgf*cm , 80 in.*lbf }
Установите защиту распределителя стабилизатора (Нажмите здесь).
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #327 : 22 10 2011, 17:41:04 »
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ (для моделей с KDSS) > ПРОКАЧКА
1. УДАЛИТЕ ВОЗДУХ ИЗ ЖИДКОСТИ ПОДВЕСКИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Поскольку при удалении воздуха в гидравлических контурах создается высокое давление, перед выполнением работ обязательно проверьте трубные соединения и убедитесь, что детали гидравлического контура не повреждены.
В процессе удаления воздуха в трубопроводах создается высокое давление. При обнаружении утечки жидкости немедленно сбросьте давление и устраните утечку, так как она представляет опасность.
УКАЗАНИЕ:
Для удаления воздуха требуется примерно 6 л новой жидкости.
Проверьте трубные соединения и удостоверьтесь, что детали гидравлического контура не повреждены.
*1
Прокачной штуцер корпуса стабилизатора с гидроаккумулятором
*2
*3
*4
*5
Прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора
*6
Прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора
*7
Прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора
*8
Прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора
Добавьте новую жидкость в SST (масляный насос высокого давления) и удалите воздух из шлангов SST.
SST
09760-60020
Жидкость:
Жидкость для подвески AHC
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если воздух не будет удален из шлангов, он попадет в гидравлический контур.
Снимите колпачок рабочего клапана. Затем введите жидкость в SST (масляный насос высокого давления) и подсоедините SST к впускному каналу жидкости для подвески.
Ослабьте заслонки корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
*1
*2
*3
*4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Добавьте жидкость с помощью SST (масляный насос высокого давления).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При выявлении утечки жидкости немедленно сбросьте давление и устраните утечку, так как высокое давление представляет опасность.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не допускайте повышения давления до 8 МПа (81,6 кгс/см2, 1160 фунтов на кв. дюйм), иначе может быть поврежден гидроаккумулятор.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #328 : 22 10 2011, 17:58:45 »
Приведите в действие SST (масляный насос высокого давления) и добавляйте жидкость, пока давление не достигнет 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм).*1
Проверьте, нет ли утечек жидкости через трубные соединения и детали гидравлического контура.
Добавьте жидкость в корпус блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.*2
Ослабьте прокачной штуцер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
Используя SST (масляный насос высокого давления), создайте давление 5 МПа (51,0 кгс/см2, 725 фунтов на кв. дюйм) и поддерживайте его, пока не прекратит выходить воздух.
Затяните прокачной штуцер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором.
Момент затяжки:
8,3 N*m{ 85 kgf*cm , 73 in.*lbf }
Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора.*3
Ослабьте прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.
Затяните прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.
Момент затяжки:
7,9 N*m{ 81 kgf*cm , 70 in.*lbf }
Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора.*4
Ослабьте прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.
Затяните прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.
Момент затяжки:
Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора.*5
Ослабьте прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.
Затяните прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.
Момент затяжки:
Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора.*6
Ослабьте прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.
Затяните прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.
Момент затяжки:
Повторяйте шаги *1-*6, пока воздух не исчезнет из жидкости.
Удалите воздух из системы с помощью SST (масляный насос высокого давления).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во все узлы должно подаваться давление величиной 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на кв. дюйм). Если давление мало, воздух не сможет быть удален.
Удалите воздух из корпуса стабилизатора с гидроаккумулятором.
Создайте с помощью SST (масляный насос высокого давления) давление 7 МПа (71,4 кгс/см2, 1015 фунтов на кв. дюйм).
Ослабьте прокачной штуцер корпуса блока управления стабилизаторами с гидроаккумулятором, чтобы удалить воздух.
Затяните прокачной штуцер, чтобы можно было подать давление. Повторяйте описанные шаги, пока воздух не исчезнет из жидкости.
Момент затяжки:
Удалите воздух из верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.
Ослабьте прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора, чтобы удалить воздух.
Момент затяжки:
Удалите воздух из верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.
Ослабьте прокачной штуцер верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора, чтобы удалить воздух.
Момент затяжки:
Отсоедините рычаг управления переднего стабилизатора и стойку переднего стабилизатора, а затем установите максимальную длину цилиндра управления переднего стабилизатора.
Максимально допустимая длина:
411,5 - 417,5 мм (16,2 - 16,4 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка максимальной длины цилиндра управления переднего стабилизатора необходима, чтобы полностью удалить воздух.
УКАЗАНИЕ:
Чтобы отсоединить рычаг управления переднего стабилизатора и стойку переднего стабилизатора, обратитесь к соответствующим указаниям (Нажмите здесь).
Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и стойку заднего стабилизатора, а затем установите максимальную длину цилиндра управления заднего стабилизатора.
386,5-392,5 (15,2-15,4 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка максимальной длины цилиндра управления заднего стабилизатора необходима, чтобы полностью удалить воздух.
УКАЗАНИЕ:
Чтобы отсоединить задний стабилизатор поперечной устойчивости и стойку заднего стабилизатора, обратитесь к соответствующим указаниям (Нажмите здесь).
Удалите воздух из нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.
Ослабьте прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора, чтобы удалить воздух.
Момент затяжки:
Удалите воздух из нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.
Ослабьте прокачной штуцер нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора, чтобы удалить воздух.
Момент затяжки:
Подсоедините рычаг управления переднего стабилизатора к стойке переднего стабилизатора и задний стабилизатор к стойке заднего стабилизатора.
УКАЗАНИЕ:
Для передней стороны см. соответствующие указания на стр. Нажмите здесь.
Для задней стороны см. соответствующие указания на стр. Нажмите здесь.
Убедившись в том, что все колеса опираются на землю, подайте заданное давление с использованием SST. Поддерживайте это значение в течение 2-3 мин, чтобы стабилизировать давление.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обратитесь к диаграмме регулировки температуры при заливке жидкости, поскольку заданное давление зависит от температурой жидкости.
Номинальное давление жидкости:
Состояние
Заданные условия
Температура жидкости 20°C (68°F)
2,6-3 МПа (26,6-30,5 кгс/см2, 377-435 фунтов на кв. дюйм)
Измерьте высоту автомобиля.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #329 : 22 10 2011, 18:00:42 »
Думаю, что приведенная выше информация пригодится клубням  в беседе с ОД на предмет их(ОД) борьбы с перекосом кузова
Игорь
