Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 744904 раз)
« Ответ #3960 : 11 05 2014, 06:48:05 »
походу ровных до миллиметра прадиков нет((и не бывает
и любых других тоже, сколько было машин , на регулировке развала мерил около 1 см всегда было. мой, пробег 10тыс КДСС стучит жду цилиндры, перед-идеально, зад - 1 см перекос вправо.
Скоро большими буквами писать буду.
Перекос по передней и задней оси НЕ МОЖЕТ быть РАЗНЫМ. Он может быть разным на неровной поверхности.
Замеры производятся на АБСОЛЮТНО горизонтальной поверхности.
Повторюсь, подтверждаю - сколько машин прошло и данных - у всех авто с КДСС левый борт выше. у кого 3мм у кого 15мм. Чаще 6-10мм.
Перекос может быть разным только в одном случае. Если рама кривая. ;D
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #3961 : 11 05 2014, 09:42:53 »
А у меня левый приседает постоянно. Либо ровно, либо на левый борт. На правый ни когда не заваливало. Вот так. Я исключение? С ходу меняли оба цилиндра ( был стук), прокачивали, давление где-то 2.9-3.0 кг/см2. Пружина с лева(водитель) рыжие метки, с права(пассажир) желтые метки. Престиж, рестайл, 4.0 Диллерский, Япония.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #3962 : 11 05 2014, 09:43:42 »
Чесно говоря - забил.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #3963 : 11 05 2014, 09:48:49 »
Дело в том что перекос не постоянный. С одним водителем и пустая - вроде бы ровно. С пассажирами заваливается. При левом повороте также сильно заваливается направо.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #3964 : 11 05 2014, 09:50:37 »
Мой, при повороте на лево, стоит ровно.
Virgo
    • TLC200 4,6 18
« Ответ #3965 : 11 05 2014, 09:52:50 »
А вот при правом немного приседает на левую сторону. ни как у всех. Нонсенс. :-\
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
« Ответ #3966 : 11 05 2014, 10:44:21 »
мерил на стоянке. для меня пока не принципиально, жду цилиндры, после замены буду смотреть.
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #3967 : 11 05 2014, 11:01:57 »
Парни , давненько не был в этой теме , вот решил заглянуть .
До этого вообще не обращал внимания , как начал читать , стал присматриваться .
Визуально ничего не вижу ( на ровной площадке , на мойке , низ - относительно пола , крыша - относительно ворот на мойке )  , измерять не хочу !
А то глядишь и синдром навязчивости появится !   icon_crazy2
В общем тоже - забил  icon_friends
ДРЮЛИК
  • Севастополь - русский город!
    • Прадо 2014 дизель
« Ответ #3968 : 11 05 2014, 11:04:27 »
Выход из положения (и не самый плохой!) 8D
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу… В.С. Черномырдин
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #3969 : 11 05 2014, 11:12:36 »
Как забить если машина реально сильно при поворотах кренится и зависает надолго в таком состоянии.
Неужели тойота не знает выхода как исправить данную неисправность.
Хоть авто продавай. И бери без кдсс.
