Автор Тема: Help - Свистит ремень  (Прочитано 7797 раз)
IcyGhost
« : 04 07 2011, 10:51:40 »
Приветствую всех!  icon_hallo Долго читал ваш форум. И как раз получилось так, что возникла проблема над которой я уже сломал глову и решил зарегистрироваться. Начнем попорядку: имеем прадик 120 4 литра 2008 года пробег 40000км, в один прекрасный момент начал подсвистывать ремень генератора, но так как он там один, то и кондиционера и гидроусилителя  ;). Поискал на форуме, и обнаружил что я не один такой у которого он свистит. Сначала при заводке он посвистывал секунд 5, потом начал и при заводке и при движении, брызгал жидкость для ремней, помогало, но не надолго. Пробовал лить воду на него, он все равно свистел. Заменил ремень, но проблема никуда не делась. Но самое интересное в том, что когда включается кондиционер и он работает, то ремень не свистит, как только перестает работать, то сверчек появляется  >:D. Что может быть? И еще вопрос - а можно ли на этом двигателе (1GR) подтянуть ремень, может он не натянут (хотя я сомневаюсь).
PS: знаю, что некоторые отправят меня курить поиск, но у меня с ним траблы с недавнего времени, ничего не ищет и пишет что ваш запрос неинформативен, хотя недавно все было ОК. Или киньте пожалуйста доп. ссылки.                      С Уважением Илья!
Серрёга
    • Volvo
Re: Help - Свистит ремень
« Ответ #1 : 04 07 2011, 10:54:26 »
Ролик у тебя свистит похоже. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1911.0 и http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1911.0
В поиске напиши "свист" и поставь галочку напротив "Только название темы"
IcyGhost
« Ответ #2 : 04 07 2011, 11:11:16 »
Спасибо за совет на счет поиска и за ссылки, а вот про ролик, а почему тогда он не свистит, когда включен кондер?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 04 07 2011, 11:15:23 »
Скорее всего меняется нагрузка на ролик и он перестаёт свистеть.
IcyGhost
« Ответ #4 : 04 07 2011, 11:18:13 »
А ролик какой именно из четырех? Натяжной или нужно снимать ремень и проверять каждый? И кстати натяжной натягивается вручную или нет?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 04 07 2011, 11:29:25 »
Проверять каждый надо, но обычно кончается первым самый нижний.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30619.0
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #6 : 04 07 2011, 11:32:12 »
Чтобы поменять ролик, всё равно надо скидывать ремень. Когда скинешь ремень, покрути ролики, там сразу будет понятно, какой на замену. Там вроде три ролика одинаковых стоят, а четвёртый с другим номером.
IcyGhost
« Ответ #7 : 04 07 2011, 11:37:40 »
Понял, спасибо за информацию к размышлению, сегодня буду опять под "конем" ползать. Как оперативно, мне все больше и больше здесь нравится.  icon_hallo
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #8 : 04 07 2011, 11:39:36 »
Мне уже 2 ролика поменяли (машине 4,5 года, пробег 77 тыс км).
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #9 : 04 07 2011, 11:41:04 »
Перед тем, как скинуть ремень, нарисуй на бумажке, как он идёт (над/под роликами). Будет проще устанавливать его обратно.
