Автор Тема: Мистика...  (Прочитано 1420 раз)
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Мистика...
« : 05 07 2011, 19:49:14 »
у меня канешно не пуляет аки Скудерия Феррари начиная от 1/4 бака. но происходит не менее занятный сколь и не более объяснимый процесс при заправке.
глушу на заправке. вынимаю ключ. заливаю как правило полный бак (но не суть важно)
далее мистика, обычно у меня на горячую крутит несколько раз и схватывает. так вот, а после заправки завожу и схватывает с полпинка почти мгновенно. самое интересное, как стартер крутанул происходит такой мощный щелчок звуковой из динамиков и все аудио умирает при этом. мысленно хороню усилитель конечно....каждый раз. но стоит вырубить зажигание и опять завести, все как прежде и опять работает.
такие дела.....
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Re: Мистика...
« Ответ #1 : 07 07 2011, 12:19:49 »
или от уся или от майфуна (где легче) отключи провод управления усем.
Если ситуация сохранится, то усь. Есть вероятность, что кондёр на развязке питания подкорачивать начал. Он там 1 стоит как правило.
Если не будет больше щёлкать, значит голова.
OLEG787
Re: Мистика...
« Ответ #2 : 09 07 2011, 00:46:01 »
все, вспомнил...
принудительное питание же кинул, перегревался
да, а заправка причем? почему именно там шмаляет?
тошта заводица с полпинка после заправки обратка косячит выходит по нормальному?
