Автор Тема: HERTZ HT20/25  (Прочитано 4345 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
HERTZ HT20/25
« : 25 09 2009, 12:48:07 »
Кто знает реально разница есть и в чем по применению твитеров HERTZ HT20  и HERTZ HT25? Тех данные есть нужны отзывы.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #1 : 25 09 2009, 19:08:18 »
Спасибо за пояснения! Вместо штатного поставили уже НТ20 все работает c родным штатным усилителем  без искажений через кросовер Герц конечно родная голова не айс верхов мало но стало лучшн,а сомнения остались может надо было 25 ставить ? в родном мануале на Герц кросовер под 20 дорабатывать вроде надо закорачивать и вырезать элементы  это что то даст в лучшую сторону?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #2 : 25 09 2009, 19:30:43 »
Что именно закорачивать и что вырезать? Если имеется в виду аттенюатор на кроссовере, то он нужен только для ослабления уровня сигнала на твитер. Сам фильтр второго порядка с частотой раздела где-то в районе 1-1.5 кГц....
Это нормально и для 20 и 25....
777 ™
  • Местный домовой.
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #3 : 26 09 2009, 14:29:16 »
Спасибо!
AlexSS
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #4 : 26 09 2009, 15:00:24 »
Эээээ....короче, никто ничё не понял, да?  8D
777 ™
  • Местный домовой.
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #5 : 26 09 2009, 15:40:39 »
Адекс! Я имел ввиду вот это у меня стоит твитер HT20 и кросовер 2W.10
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_2W10.pdf
HT25   подключается на 2W.10 без дороботок ....а для HT20 так же или надо делать как на 2w.10_M20?
flamin
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #6 : 26 09 2009, 18:01:47 »
Оба твитера шлак  замена ни чего не даст и естественно ни о каком разделе на 1кГц речи не идет
777 ™
  • Местный домовой.
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #7 : 26 09 2009, 18:06:13 »
Почему такое мнение? И что вместо?
flamin
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #8 : 26 09 2009, 18:32:14 »
И что вместо? Зависит от того что Вас не устраивает и что Вы хотите получить.В штатной системе поменяли только твитер я правильно понял?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: HERTZ HT20/25
« Ответ #9 : 26 09 2009, 18:45:15 »
Да верно задача была при всем штатном немного поднять верха!
