Автор Тема: Лампы повышенной мощности - замена ксенона.  (Прочитано 440474 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
правая и должна быть выше... этожешь стандарт :-[
как это? Линия отсечки у обоих должна быть на одной линии. А галки само собой
читал где то... евро(и гост такой же был)стандарт - правая на обочину более направлена, пешеходов идущих видеть должна, а левая не слепить встречку обязана
Игорь М
Это всё осуществляется только направленностью угла галок. У леворуких машин галка в правую сторону, у япошек наоборот. Под галкой ровная линия сета у всех машин у обоих фар. А тут при замене на лампы хелла правая горизонталь здорово поднялась относительно левой. Я думаю если поменять лампы местами то уровни поменяются соответственно. Думаю это просто не точность центровки нити накала. Впринципе побарабану, подкрутил отверткой и забыл. Главное что бы не перегорали быстро. А свет лучше всех до этого опробованных
MaxiMih
себе опробую эту хеллу... отпишусь после :)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Вы абсолютно правы. Правая выше и направлена на обочину и на знаки на обочине
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Вы проверьте как лампа встала в фару. Возможно она не точно в пазы усиками зафиксировалась от этого и выше
Игорь М
Лампа встала идеально, сразу проверяю.
А насчёт разного уровня фар посмотрите http://www.tuning-club.kz/publ/pravilnaja_nastrojka_far/17-1-0-367
В каком месте правая фара светит выше и правее чем левая? Можно открыть любую настройку фар. Повторяюсь правая обочина дополнительно освещается галкой которая направлена вверх вправо. Соответственно света справа больше и дальше чем слева Но это не настройка фары выше и не поворот её на обочину)) Центральная и левая часть светового потока на одной линии
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Я вижу у себя что када еду, что справа на обочинах освещаются аж рекламные билборды) При этом у стены галки одинаковой высоты. Кстати, такое освещение справа обочины мне оч нравиться тк отлично видны все знаки. Визуально, стоя перед машиной, и правее от нее свет не слепит.
Игорь М
Если стоять в 5-15м от стены галки по отдельности. и они не большие, но предсивь их угол, а это примерно 30 градусов. И на 20-30 метров галка справа это уже почти высота дальнего. Если метров 50 они сходятся в точку или разойдутся. В итоге свет далее30 метров будет слева по черте отсечки, справа от центра будет работать свет галки и всё что под чертой отсечки. Поэтому справа и слева фара работает чють ли не в небо. Но это делает не правая фара а обе. Это становится особенно понятно когда стоят хорошие лампы ;D
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Ну и хорошо)
kranium
Фоты бы кто выложил чудо света ламп хелла...
