Автор Тема: Лампы повышенной мощности - замена ксенона.  (Прочитано 440372 раз)
mogatin
это WB но который послабее чем версия  III-
колба чуть голубовата
но это и есть минус
вообще все светофильтры
на колбах ламп
не есть хорошо
ИМХО
неплох по сухому и даже в туман,
но как только ночь с дождиком и черный
асфальт-видимости ноль
mogatin
а здесь видно лампы -где сделаны,
подчеркнул красным !!
и что под маркой  BOSCH
можно найти в коробочке
будет либо GE
либо Philips
либо Osram
но надпись будет BOSCH
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
Мне показалось что наоборот. Надпись на упаковке может быть любой, а производитель будет в любом случаи BOSCH. Сейчас это очень распространенная практика. Аналогично дело обстоит и с аккумуляторами и с другой техникой. Делается ОЕМ продукция, на которую  клеются, в зависимости от заказа, нужные лейблы и указывается специцикация от конкретного бренда. Сейчас реальных производителей намного меньше, чем брендов.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
Euro-T
    • 120, 4.0
Бош - известный переупаковщик!
Большинство продукции для этого брэнда делают подрядчики, например, тормозные колодки и тормозные диски очень часто от корейского Сангсина(ОЕМ для Киа/Хундай и не только), так что в случае с лампами - в упаковке Бош действительно может быть любая лампа от одного из "большой тройки" производителей!
mogatin
будет либо GE
либо Philips
либо Osram
У Bosch -нет своего  завода ламп
С "HELLA" - та же песня.
Euro-T
    • 120, 4.0
Привет
на своем опыте расставил-бы
приоритеты по желтизне так;
GE
Philips
Osram
две других не рассматривал бы
так как это будут лампы
с выше перечисленных заводов
реальных изготовителей.
Спасибо!
Правильно я понял, что GE cамый желтый из этих ламп?
Заводской цвет, как правило, 3300К. Ниже уже лимоные и желтые. У меня, например, в туманках стоят на 2800К и светят лимонным цветом. На ближний мне нравится свет чуть белее, 4150К.
У меня в туманках Osram Fog Breaker, знаю их цвет!
А вот когда-то в головном стояли Koito Whitebeam с 4 200К – так я их просто выкинул, в дождь вообще ничего не видно!!!! Кроме закоса под ксенон от них толку было 0.
пробовал все
но вообще не уходил бы на вашем месте
от Осрама +30 или + 30 филипс
осрам +60 точно перебор -даже
модель+50 БЫЛИ НЕ ФОНТАН
с GE+60 света много_ но недалеко и нечетко?
вайт бим пробовал _
ни версии - III, ни более слабой 0456 WB ,ни модель WB-V
не понравились- в дождь плохо !!!
фото мои- мона видеть что было в руках
а не в виртуальных тестах
1) Исходя из большей желтизны, выбираю сначала ГЕ, потом Филипс, потом Осрам, если я правильно понял?
2) в моей локации из +30 Осрамы (которые сейчас юзаю), Филипсы и Нарвы, вот эти
 - Philips Premium +30%, 12342 PR, 12342 PRC1 (картон), 12342 PRB1(блистер)
 - H4 Narva Range Power +30% 12V 60/55W 48878
Для сравнения с Осрамом взять Филипс что-ли?
3) Или все же + 50? Из доступных, скорее Нарву, чем Хеллу
- H4 Narva Range Power +50% 12V 60/55W 48861 (3300K)
Yetti
    • SEQUOIA
Катаю лет так 10, на всех своих машинах, вот этого производителя: APF.
Очень нравятся, в т.ч и по ходимости.
Вышла новинка СЕРИЯ X6  SUPER CLEAR 3000K Long Life (с +60%  увеличенным сроком службы)!
У меня 3200 предыдущая версия. Свой выбор сделал и при попытке установить что-то из того,что здесь обсуждаем, возвращался на APF.  ;)
Правда в данный момент установлены линзы, ретрофит, но жто уже другая тема!
Раньше очень уважал данный бренд. К сожалению, IPF уже не те, что были! Производство полностью переехало в Китай. Брал себе пару лет назад топовую модель и сильно разочаровался.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
нарва вообще не светит. вернее светит как стандарт. единственное их достоинство- дешевые и относительно долго ходят.
у нарвы была очень яркая серия ралли, 100/110 или 90/100 вт, вот они да, лупили огого, но эти лампы для больших фар, типа как в х-трейле (на нем и пользовался), есть мнение, что в фарах обычного размера могут попортить отражатель... для прадика, впрочем, подошли бы.
но они мне давно не попадались в продаже.
mogatin
Нарва которая попадалась мене стандартной серии и другая против тумана
 с мудрёным фиолетовожелтым покрытием была сделана на заводе GE в венгрии
Совсем не понравились.
mihail34
А кто нибудь ставил светодиоды в головной свет?
