Автор Тема: Шаровая опора.  (Прочитано 105540 раз)
mporter
Re: Шаровая опора.
« Ответ #130 : 12 07 2011, 16:03:10 »
...воооо Миха, тоже ништяк поймал, чо за шаровая стояла??
родная, 1997 года по ходу)
mporter
Re: Шаровая опора.
« Ответ #131 : 12 07 2011, 17:09:03 »
Поставил 555, т.к. родных не оказалось в моей геолокации...теперь мучаюсь...начитался тут про Тимохино горе. Правда учитывая, что 555 действительно поставляет детали подвески на конвейеры тойоты, я думаю Тимоха столкнулся с подделкой под три пятерки.
Серёня
Re: Шаровая опора.
« Ответ #132 : 13 07 2011, 00:45:02 »
Я сам два раза на 555 поподал...
Re: Шаровая опора.
« Ответ #133 : 20 07 2011, 20:59:53 »
Снял сегодня верхнюю шаровую.
Жесть снимать её без нормального съёмника. У меня 2 ВАЗовских типа было. С их помощью в течении часа корпус удалось выпрессовать.
Как запресовывать новую буду, без понятия.
По ходу она была родная.
Люфт 1,5-2 мм. пыльник профукал( блин.
По ощущениям она б ещё походила бы, но ну наф))) и колёса не выставишь
Серёня
Re: Шаровая опора.
« Ответ #134 : 21 07 2011, 01:13:34 »
Новая залетит с помощью съёмника со свистом, тока посадочное, напильничком или шкуркой пошмурыгай, от всякой всячины...
mporter
Re: Шаровая опора.
« Ответ #135 : 21 07 2011, 11:26:19 »
Саш, привет!
Фоты есть как снимал, а то я ту тоже подумываю посамодельничать...ток по ходу нужно съемник купить..., а они разные наверняка.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Шаровая опора.
« Ответ #136 : 21 07 2011, 11:33:40 »
Саш, привет!
Совет, не мучайся, а сними рычаг, рычаг под мышку и с ним в сервис, где нормальный пресс и оправки есть, сам начнешь перепрессовывать - 10 раз пожалеешь. Я "потрахался" с нижними, больше не  хочу
Re: Шаровая опора.
« Ответ #137 : 21 07 2011, 15:08:18 »
Саш, привет!
Отфотаю вечером, постараюсь.
Пресс вещица хорошая, но как подумаешь, сколько для этого снять надо.....
Да и мастерки с прессами не на каждом углу валяются.
maksng
Re: Шаровая опора.
« Ответ #138 : 28 07 2011, 19:51:50 »
Господа, всем доброго времени суток. Прочитал тему и удивлен по поводу вашего удивления насчет нижней шаровой на 90-м прадо. Я больше удивляюсь японским конструкторам, которые заставили эту самую шаровую работать на разрыв. Из личного опыта эксплуатации этой машины ,хочу сказать, что заводская шаровая, левая нижняя, развалилась на 110 т.к. Повезло, что все обошлось без ощутимых потерь. После этого шаровые менялись максимум через 35-40т.к. Через довольно таки небольшой промежуток пробега, появлялся ощутимый люфт, а порой просто угрожающий. Пробовали оригинал из разных источников, по разной цене, пробовали дубликат. И в защиту 555, хочу сказать ,что они ходили получше некоторого оригинала. И тем не менее результат один - 3-4 месяца, и меняем шаровые. Для такой машины это серьезный недостаток.
В 120-м жэ конструкцию подвески изменили. Машина своим весом прижимает палец шаровой к ее корпусу. В это случае риск вырывания пальца сведен к минимуму, ну во всяком случае, для этого нужно приложить много усилий. И ходят эти шаровые получше, даже при внешнем осмотре заметно, что они мощнее 90-х. Но опять же минус, как бы заводом изготовителем не предусмотрена замена только шаровой. Поискал дубликат, и остановился на фебест (шаровая без рычага). Кстати выше приведен ее номер 0120-333, это от LC-100, от 120-го же 0102-335. Тут писалось что фебест ни в коем случая.Кто-то на личном опыте сталкивался с этими шаровыми, именно на 120-м? Может кто-то ставил и эксплуатировал их? Хотелось бы знать отчего такие категорические заявления о непригодности их.
Карел
Re: Шаровая опора.
« Ответ #139 : 28 07 2011, 20:56:41 »
maksng,  читай, зачитайся:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=59011.0
