Автор Тема: Шипение крышки бензобака  (Прочитано 23935 раз)
Михаил_НСК
« : 28 09 2009, 19:35:16 »
Доброе время суток!
Вопрос вот в чём: есть прадик 120, 4.0 араб, 2 бака. При заведённой машине из под крышки бензобака идёт шипение, срабатывает какой то датчик или клапан. Примерно 3 раза в минуту. Что может быть и как с этим бороться?
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Воздушный клапан.
Почисти крышку.
Как ты это слышишь из салона?
Михаил_НСК
Слышу и из салона и стоя рядом с авто
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Может для начала просто снять крышку, и без неё послушать.... ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
а даже если и крышка шипит.. то что это значит - давление чтоли в баке повышается? почему? а может просто бенз перекачивается из доп.бака в основной? и воздух выгоняет лишний?
Самый правильный руль - справа! :)
Димон
Дизель.....
Михаил_НСК
Дизель.....
Бензин!
В крышке всяко стоит какой то клапан, это факт! Посмотрите у себя есть ли у вас какой нибудь клапан???
Версии 2:
1. Подсос воздуха в бак, но зачем??
2. Сброс лишнего давления с бака, НО тогда при откручивании крышки не должно быть никаких шумов. А они есть. (избыток давления при заправке)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Я тоже думаю, что-то связанное с двумя баками.
Lemur
В любой крышке бензобака стоит обратный клапан, который не дает образовываться вакууму в баке - иначе бензин перестанет течь.
2 или 1 бак - без разницы, т.к. расход один и тот же. С другой стороны, если 2 заливочные горловины - ставятся другие крышки.
В этой связи - если горловина стандартная - попробуй др. крышку. Если нет, м.б. для успокоения ее разобрать и почистить?
ггг
интересная фигня. заливаю под горлышко. если бак осушается часа за 4-5, при открытии крышки бензобака такой отсос начинается, что руку надо успевать отдергивать. обратный клапан забился? или его там не было никогда?
