Автор Тема: Странное поведение при поворотах на малой скорости.  (Прочитано 1793 раз)
Urih
При поворотах на малой скорости вперед или назад ощущается страная мелкая дрожь по кузову. Как будто заблокирован дифференциал и одно из колес как бы проскакивает по дороге. Хотя может другая природа этого явления.
При быстрой езде ничего подобного не наблюдается.
Что это может быть?
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Что это может быть?
А может кадато блакировали,и не разблокировалась раздатка? Похоже на то!
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
От раздатки такого быть не должно.
Мост может самопроизвольно заблокироваться, в случае кончины ЛОКа.
На подъёмнике смотреть, крутить, что тут гадать то.
Мамонт 42
была подобная ситуация на мерси S 500 4 matik, решилась проблема заменой масла в раздатке, после все стало на свои места.
Urih
Может действительно надо масло в LSD мосту поменять???
Так мост ЛСД... Тут жесткой блокировки не будет. Мост точно не при делах, если только туда не залили нигрол.
БароГиперТензионныЙ Синдром
на подъёмник. ставь ручник и пробуй трогать на передаче. если предок начнёт крутиться без нагрузки - диф свободный. можно и на земле вывесить один перед, но соблюдая осторожность делать эти манипуляции.
 Про Камчатку
