Автор Тема: Скважина на даче или Буровики-Затейники.  (Прочитано 25300 раз)
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
Омск.
Техника та, что на халяву, глубже не берёт.
Дом в городе, особой необходимости в питьевой воде нет, только для полива.
Сегодня нашёл (халява, халява, взять ам, ам.))) трубу четырёхсотку, буду делать накопитель.
Запас в 0,8 куба, думаю для огородных нужд достаточно.
наил
Новая концепция бурового замка.
Было-
стало
Уважаю вашу настойчивость! Позвольте дать несколько советов (с опазданием , но тему токо что увидел) 1. конструкция замка бурового инструмента конусная-это для облегчения наращивания инструмента (наворот колонны бурильных труб  происходит без перекоса)  2. конусная конструкция замка бурильных труб позволяет производить раскрепление с меньшим моментом чем момент при закреплении т.е. легче отворачивается. 3. конусная конструкция резьбового соединения-герметична. Относительно бурового раствора. Необходимо иметь элементарный прибор (ариометр) для замера плотности бурового раствора. При соответствующей плотности и удельном весе р-ра ствол не осложняется (обвалы осыпи и т.д) призабойная зона очищается от выбуренной породы, механическая скорость проходки соответствует техническим возможностям БУ. Напротив, если удельный вес высокий (раствор наработался) то происходит значительное снижение проходки и самое неприятное при прохождении глин-это образование сальников на инструменте (на трубы наматывается плотный слой глины по диаметру скважины)и, как следствие, прихват колонны бурильных труб. В таком случае скважина переводится на чистую воду ,пытаемся отмыться. Эффективно в начале образования сальников. Признаки образования сальников; увелечение момента вращения, частичная потеря циркуляции, затяжки при подъеме, перелив при подъеме (поршневание). Действенный метод - ввод в циркуляцию каустической соды. Раствор можно готовить в отдельной емкости и применять его при прохождении сложных разрезов. Заготовка заключается не только введением в воду глинопорошка ( не бентонита-он применяется для утяжеления раствора ,  обладает большим удельным весом). Необходимо знать какой Ph воды и т.д.-но это уже другая история. Относительно породоразрушающего инструмента; шарошечные долота эффективны для плотных пород, аргелиты доломиты и т.д. Для бурения глин и рыхлых песчаников применяются лопастные долота.
 Думаю, что за год вы достаточно почерпнули информации по бурению. Желаю Вам удачи!
Максим .
Трубу припёр на участок 10 метров диаметр 400, толщина стенки 2.5 см.  :o
Сегодня решил на 100%, что верховодка в городе это зло, даже для полива.  :'(
Хорошо, что труба на халяву, но на транспортных угорел, а её ещё и вернуть надо. Зараза такая здоровая,на пол участка.
Спешка нужна для ловли блох 8D
