Автор Тема: 1KD на 1KZ  (Прочитано 11857 раз)
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #10 : 18 11 2011, 05:45:38 »
Похоже ничем. Желание прошло. :-)
lexick
  • 1KD, 2003, Алма-Ата
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #11 : 18 11 2011, 07:02:24 »
Жаль... а то тоже возникают такие мысли в связи с плохим качеством топлива и частыми ремонтами...
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #12 : 18 11 2011, 14:40:39 »
Чтобф не плодить тем спрошу тут: интересует замена 1KZ 140 л.с. на 1KZ 145 л.с. - насколько сложно? Нужны ли какие то дополнительные переделки?
один и тот же мотор , кулера могет быть разные, и педалька газовая электронная
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #13 : 25 11 2011, 13:42:42 »
То, что один и тот же двигатель - это я знаю и оба они ставились как на ПР, так и на ЛР, НО: 140 л.с. он был до 1999 г.в., а 145 л.с. - с 2000 г.в.
Просто озадачился вопросом приобретения контрактного двигателя так сказать "про запас", вот и мучаюсь, какой взять - или постарше, но такой же, как стоит, или поновее, но тут встает вопрос, насколько велики нужны будут переделки при его установке?
А Вам не кажется, что "убить" КZ, надо ооочень постараться!! Не проще следить за родным двигателем? Я ездил на КZ - 5 лет, из всего гемора капиталка ТНВД (новый плунжер) ... и все!!!  Правда если на всю жизнь)))) ...то тогда надо брать парочку))))
lexick
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #14 : 25 11 2011, 14:19:23 »
А убить 1KD ну очень просто на том топливе которое у нас льют на заправке вместо солярки... Вот задачка - встанет или не встанет вместо 1KD 1 KZ и что по пути придется заменить?
mik8M
  • Михаил
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #15 : 25 11 2011, 14:31:10 »
Монтаж не сложный, но мозги-100% на замену. Вопрос во сколько это встанет? И все же замена 1КD на 1КZ намного реальнее, чем 3RZ на 5 VZ )))
lexick
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #16 : 25 11 2011, 14:37:04 »
А по креплениям к коробке точно подойдет? я почему то не уверен... Если с коробкой то конечно дороговато, а если без - то форсунки на 1KD стоят как половина бу 1KZ с япы.
mik8M
  • Михаил
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #17 : 25 11 2011, 14:49:25 »
По коробке сейчас не скажу, могу уточнить.. Но даже при ее замене игра стоит свеч!! Покупается контрактная коробка на 1 KZ = продается коробка на 1 КD )))) Затем продается 1КD и.... в целом это дает нам не такие уж и большие затраты, необходимо лишь наличие свободных денежков)))
lexick
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #18 : 25 11 2011, 15:40:27 »
Буду признателен, а то нет знакомых которые бы занимались и 1kd и 1kz
Re: 1KD на 1KZ
« Ответ #19 : 26 11 2011, 00:00:58 »
да стоит посмотреть на стоимость форсунки и все вопросы, как бы отпадут )))
