Автор Тема: Утром греем дизель или нет?  (Прочитано 75915 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Утром греем дизель или нет?
« Ответ #290 : 08 01 2014, 00:08:05 »
у меня вопрос,если пауэр дает повыш.обороты на хх,мне жаль Д включать,коробка дергается,типа тяжко ей сквозь высокие обороты колен.вала включать передачу.Лучше отключаю эту кнопку,и на Д,и вперед на хх машина едет без газа,греет трансмиссию.
Хз ??? У меня ни каких рывков нет , всё достаточно плавно происходит !
Вот когда на светофоре стоишь ( непрогретый и с кнопкой )
То есть некая напруга ! Но не критично
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #291 : 08 01 2014, 00:09:27 »
Хотя у него европеец , так что всё может быть !
У меня СЕВЕРНЫЙ европеец. В нем, как и в российском, нет.
Я честно признаться ,никогда не проверял есть ли нет ?
Уже писал не раз. Легче легкого - под капотом рядом с коробкой предохранителей-реле еще одна маленькая. Снимаем c нее крышку, если коробка пустая, без реле, то и все...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #292 : 08 01 2014, 01:32:22 »
Интересно ? А на какие комплектации ставят эту хрень? И можно ли нам поставить ?
zlt
« Ответ #293 : 08 01 2014, 02:46:44 »
В принципе поставить можно. Проводка есть, реле фигня, но разбирать кондиционер полностью ну и сами PTC, как всегда вещь дивная цены немалой. Еще открытый вопрос наличие управления нагревателем. Но это можно проверить до того, как. Но, похоже, сия приблуда особо не нужна в дополнение вязкостному нагревателю. Вязкостный нагреватель стоит сразу перед радиатором отопителя и киловатов в нем немало. Так-что теплый воздух в салон идет сразу.
Maradona
« Ответ #294 : 08 01 2014, 05:19:47 »
думаю что белый дым с глушака после длит.ХХ это продукты выхлопа в системе выброса.на хорошей скорости,просрется,и будет ок
Да, так оно и есть.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #295 : 08 01 2014, 05:39:11 »
у меня Элеганс сборка Россия (Солерс) все стоит и фунциклирует год вып 2013 май
Вношу дополнение: сам о этой фишке узнал от знакомого и работает сей девайс только когда водух в ручную направлен на стекло...только в ручную, на АВТО не работает, видимо основная задача-не салон нагреть, а стекло лобовое чтобы оттаяло, но и салон греется, особенно впереди ощутимо, в лицо тепло от стекла прет, руль отходит.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #296 : 08 01 2014, 11:33:00 »
Тогда просьба: можно ли сфотографировать коробку с реле РТС с открытой крышкой.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #297 : 08 01 2014, 11:45:18 »
Borsen, повторюсь еще здесь .
Я тоже так думал ......
Но потом решил поэкспериментировать .
Запускаешь полностью остывшую машинку , РН  нажата , выбираешь ручками любое направление обдува ( можно не делать , оставить как есть ) , я например выбираю только вперед , и руками прибавляешь обороты отопителя до максимума , и ждешь .......
Через буквально пару минут из печки уже дует теплый воздух , т.е. направление обдува совершенно не важно , важны обороты отопителя . В режиме AUTO в данной ситуации они равны 0 , по этому данный эффект и не заметен :)
Предохранителей РСТ у меня нет , соответственно это эффект нажатой кнопки ПХ и работы вязкостного догревателя :)
Как то так :)
ps кстати , эту тему про тэны я поднял здесь на форуме еще три года назад , когда первый обнаружил , что при включении обдува лобового стекла практически сразу дует теплый воздух , вот тогда мы и решили , что в воздуховодах стоят нагреватели и это они греют воздух :)
Но со временем , по моему в прошлом году , мы во всем разобрались , с помощью уважаемого zlt , тэнов нет , работает догреватель , и при чем работает очень эффективно ;)
« Ответ #298 : 08 01 2014, 12:39:01 »
какая разница с помощью чего происходит обдув,главное,что это работает
tovdet
  • Игорь
« Ответ #299 : 08 01 2014, 13:00:47 »
Это точно Юра :) icon_friends
Работает , греется быстро , а остальное по фигу ;D
