Автор Тема: На приборной панели перестал загораться индикатор вк  (Прочитано 12275 раз)
не критично
Это да, голимый индикатор.
piv
Раскидал приборную панель, всё вытряхнул, разобрал сам щиток... И таки да, там все индикаторы диодные и помимо этого все диоды сидят а плате, как прозвонить не знаю. Попробую к электрикам съездить. Почитал мат часть, ещё раз убедился в том что раздатка механическая, прекрасно работает без этой лампочки. Попробую с электриками прозвонить всю цепь, начиная с самого датчика на раздатке. Всё равно всем спасибо за советы. Как найду причину недуга, напишу.
P.S. Кстати при разборе самого щитка, слетели все указательные стрелки приборов (спидометр, тахометр, топливо и температура), очень геморройно их поставить и (выставить показатели) на место что бы показывали правильные значения. И ещё один нюанс, микрохирургической точности при сборке всего в обратную сторону требует одометр, он электронный и имеет много тонких контактов которые надо посадить (по принципу папа-мама)  точно не повредив. Короче без особой необходимости лучше туда не лазить.
Ridjens
  • Старший Сержант
Понимаю что тема старая , но всё же спрошу )
У меня такая же история , раздатка чувствуется ,что работает , но индикатор не горит , также снимал спидометр и так же потом мучился со стрелками )))
Вы не вспомните в чём была причина и как её решили?
DrFIRE666
Подниму тему. Тоже недавно включал раздатку в положение L - индикатор не загорелся, но по ощущениям авто поехало по другому
В чем же причина основная можем быть, неужели перегорает диод на панели приборов или какой то разьем коротит?
Джедай
Как он может перегореть, если вы скорее всего(как и все) редко включаете раздатку? Я вообще ни разу не пользовался.
DrFIRE666
Ну а как тогда определить - что она работает? Если на приборке ничего не загорается...
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Можно свободно определить по поведению авто!
Обороты больше, едет в два раза медленнее!
Трудно думаю этого не заметить.
Но желательно это проверить до ....
Попадания в.... Пикантную ситуацию
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
