Автор Тема: На приборной панели перестал загораться индикатор вк  (Прочитано 12274 раз)
piv
Подскажите кто что может по этому поводу, где искать причину недуга?
Перестала загораться индикаторная лампочка при включении блокировки (Prado 120, 2TR FE, 2,7. Раздатка: H-HL-N-LL). Переключал раздатку в разные положения, вроде всё работает (особенно на LL, сразу чувствуется), блокировка по идее тоже должна включаться, т.к. я понимаю раздатка у меня, чисто механическая система, а индикаторная лампочка выполняет только информативную функцию. Тем не менее хочется навести порядок в любимом авто.
Изучил область коробки и раздатки снизу вроде отходящие  провода  все целы, разъёмы соединены, обрывов нет.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
А тупо лампочка не могла перегореть? Смотрел?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
А лампочка ли там? Вроде пумпонцы с начала 2000-х начали вместо лампочек использовать диоды.... попробуй для полной уверенности снять панель  и прозвонить... может диод умер, хотя мало вероятно...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
piv
Идея хорошая, спасибо, про лампочку я и не подумал сразу. Тогда не подскажите как до неё добраться.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Поищи здесь - есть темки про это.
piv
Вот поискал и чего то не могу найти. Завтра пойду разбираться методом "тыка".
maksimusrvua
  • TLC Prado 2.7 Black 07.05
еее ребят врятли ето все лампочка просто можел был датчик закис или обривы где пускай прощупет електрик у меня такойже прадо только у меня была проблема разбирал торпедо переколючил раздатку ЛЛ положение проложив проводку собрал все назад рычаг а НН завел лампочка не тухнет горит но я в гараже аж обосрался закрыл все подумал одумается а на следуйщий день нада было ехать 230 км я  подумал себе если чето глюканет и все пипец будет  но прихожу на следующее утро к гаражу завел лампочка еще горит я в панике думаю поеду на сервис быстренько я выехал 10 метров от гаража проехал лампочка потухла всё как камень с души!))) такая история была у меня  :) :)
sergey amp
ищи в тонеле где рычаг переключения коробаса,там все клемки посмотри,и вспомни может какую жидкость типа минералки разливал в районе ручки акпп
piv
Жидкость точно не разливал. Попробую начать с лампочки. Спасибо.
piv
В любом случае, если я правильно понимаю, не горящая лампочка на приборной панели, не критично для работы самой трансмиссии?
