Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152842 раз)
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #120 : 19 05 2011, 07:29:12 »
Да, снимал. Видимо конструктивные отличия бывают. Может, руль левый-правый отличаются, например. Чуть выше в теме фотки от капрал333 совсем не похожи на мой "пейзаж". На выходных если руки дойдут и фотик найдеца, выложу своё.
Shurinberg
« Ответ #121 : 25 05 2011, 22:12:41 »
Только сегодня снимал понель там такая хрень. Есть как забор воздуха, действительно только паралон за рещоточкой, но подлесть туда и разобрать смогут только японцы, я ничего не увидел. Все что сделал просто про пылесосил))))
« Ответ #122 : 26 05 2011, 08:31:53 »
Ну снял таки в выходной. Ошибся, воздух из-под капота попадает не под решетки, а над ними. Только вот вентилятор радиатора еще и помогает нагнетать туда горячий воздух. Затычки из поролона очень даже уменьшают эффект. Кстати дамские чулочки на решетках за месяц столько грязюки наловили, что поменял их.
erlan
« Ответ #123 : 26 05 2011, 20:26:06 »
Ну так что, тему закрываем? Я думаю все поняли что производитель этот момент в 95 кузове откровенно говоря про...бал, то, что он (фильтр салона) необходим и как решать проблему самим мы коллективно определили. Или нет??
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Urih
« Ответ #124 : 13 07 2011, 12:26:36 »
Не надо закрывать! Я еще не почистил воздуховоды :)
Подскажите, какой химией лучше все почистить? Может пенным очистителем салона? Есть такой Profoam 4000. У меня в воздуховодах черная липкая грязь! Ужас короче. И после каждого включения обдува на панели хоть картошку высаживай :(
« Ответ #125 : 13 07 2011, 12:48:26 »
Да там короче лей все подряд пока соты чистые не увидишь, а как увидишь, еще раз повтори процедуру))
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
« Ответ #126 : 24 07 2011, 22:58:18 »
Ещё раз перечитал тему и решился. Открыл лючок, посветил фонариком и офигел.Чистых сот со спичечный коробок.
Не стал заморачиваться с чистящими средствами, а отмыл водой с поливного шланга. Процедура заняла 10 митут и то в основном на застилку целофана. Воды много и надо открутить вентилятор, а то в мой намочился. Даже не получилось проверить. Ждёмс до завтра. Да на шланге наконечник для напора, я им грязь отбиваю.
Может кому пригодится.
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
« Ответ #127 : 25 07 2011, 10:00:26 »
Да я так и делал, но химию лил все же. У мну сот не было видать вообще! А на шланг надел изогнутую и приплюснутую на кончике трубку медную 6мм, ей удобно вертеть струю по всей плоскости. А зря не погонял кондей, заодно просушилось бы все там и вентилятор тоже.
vlad-tven
« Ответ #128 : 25 07 2011, 11:39:40 »
Да дело в том, что вода льется по воздуховоду на движок и я побоялся его включать.
« Ответ #129 : 25 07 2011, 12:00:26 »
Нифига страшного. На днях попал под сильнейший ливень, ничего не видно, встал на месте, с уклоном назад и вправо, мин через пять странные звуки услышал от вертилятора, понял что в нем лопасти захлюпали по воде. Отключать не стал, поскольку стекла потели, а ехать нужно. Движок там висит под корпусом, от крыльчатки отдельно.
