Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152836 раз)
Мамонт 42
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #140 : 01 08 2011, 22:22:00 »
а забыл пылесос нужен мне был, отсосать из мест доступа рукой
Мамонт 42
« Ответ #141 : 01 08 2011, 22:24:33 »
ну вобщем итог радуюсь и наслождаюсь потоком воздуха на первом положении, когда раньше был такой же поток на третьем положении, рад помочь соклубникам.
Мамонт 42
« Ответ #142 : 01 08 2011, 22:30:46 »
теперь хочется заколхозить нормальный фильтр, буду думать как вмондить его чтоб такого гемора больше не было.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #143 : 02 08 2011, 00:06:44 »
Попрбуй заколхозить филтр от бытового кондиционера , пыль оч хорошо улавливает вместо пралонинки его вкарячить ,  сам думал над этим вопросом но все никак времени нет заняться рационализаторством :))
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
« Ответ #144 : 02 08 2011, 01:40:56 »
Да нафиг это нужно. раз в несколько лет можно и почистить. Не так и трудно.
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
Мамонт 42
« Ответ #145 : 02 08 2011, 06:55:49 »
фильтр всеровно надо чтоб стоял пыли меньше будет, Debugger2005 а куда надо поставить, фото можно добавить этого места.
« Ответ #146 : 02 08 2011, 07:34:21 »
Да вот колхозил товарищ http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6621.msg980700#msg980700 а я на эти решетки чулок женский напялил да и фсё. :)
Мамонт 42
« Ответ #147 : 02 08 2011, 14:35:28 »
да как вариант чулок подходит от листиков и мух, этот колхоз с фильтрами я видел неустроил он меня, чтоб добрться до этих решоток нужно снимать дворники и панель переднюю между капотом и лобовым стеклом?
Debugger2005
« Ответ #148 : 02 08 2011, 19:15:23 »
Надо тогда подумать как крепления какое приспособить в воздухозаборнике перед вентилятором добраться до него будет тогда очень просто три болта отвернул Вентилятор откинул фильтр выдернул почистил и вентиль назад прикрутил , а сам фильтр как мне кажется лучше вырезать из фильтра от кондиционера , да и еще нужно такой же фильтр поставить на заслонку забора воздуха из салона там обычная паралонка стоит но с годами практически уже разваливается если дотронуться до нее чтоб из салона пыль от ковриков не захватывала , типа вот такая вот мысля по этому делу . Как время будет надо будет заняться этим делом осуществим или нет такой замысел :)
Мамонт 42
« Ответ #149 : 02 08 2011, 21:50:06 »
Время выберу, помозгую, может, и придумаю легенький способ замены фильтра и куда поставить.
