Автор Тема: Фильтр салона в 95  (Прочитано 152837 раз)
Re: Фильтр салона в 95
« Ответ #150 : 03 08 2011, 08:19:01 »
С праворукой там еще че то можно помозговать, а с Л/Р бесполезно.
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #151 : 25 12 2011, 08:21:11 »
а забыл пылесос нужен мне был, отсосать из мест доступа рукой
Где такую панельку под дерево взял (под ручкой АКПП), тож очень хочу!!! Надоела эта чёрная страшная.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #152 : 25 12 2011, 09:04:48 »
Мамонт 42, в Новокузнецке есть у меня товарищ, который вколхозил салонный фильтр без особых извращений. Так как он ленится (или не умеет))))) сфотать всё это дело, может ты смогёшь зафиксировать и выложить на всеобщее обозрение сей момент? Если интересно, номер телефончика скину в личку.
12345678aa
  • Город: Город семи морей. ... Буду признателен любой критике!
« Ответ #153 : 08 01 2012, 00:32:00 »
На воздухозаборное отверстие строительным термостойким гирметиком приклеил что-то типа мыльницы только больше по размеру. Подрбрал от детских игрушек. Предварительно вырезав в дне дыру по размеру воздухозаборного отверстия и приклеил сетку от комаров -можно любую. Сверху два слоя синтипона- если больше то воздух слабова-то дует. Это конечно не угольный- но панель и стекло изнутри намного чище. Минус: при замене снимать дворники и решетку но здоровье дороже.
не клят не мят- не беден не богат- ни кем не пристыжен- ни на кого не обижен.
« Ответ #154 : 08 01 2012, 08:14:45 »
Правый руль?
12345678aa
« Ответ #155 : 09 01 2012, 20:14:05 »
Был правый. Потому и все проще.
Riz
« Ответ #156 : 16 06 2012, 16:51:50 »
сегодня мне сняли испаритель и вот что там было мое мнение надо обязательно снимать испаритель промывать его под напором с химией
снимается он очень просто не надо пол машины разбирать, сняли бардачок, срезали усилитель, сняли воздуховод и все вытащили коробку с испарителем, еще трубки под капотом открутили
hanat
« Ответ #157 : 16 06 2012, 17:22:05 »
вот гадость то....и этим ты дышал.....мда
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #158 : 16 06 2012, 20:42:13 »
А как быть со срезанным усилителем? Как потом приколхозить на место? Что то не хочется торпедо резать для такой процедуры...
« Ответ #159 : 16 06 2012, 21:07:53 »
Такая шляпа практически у всех, кто не чистил испаритель подобным образом.
Никакая химия кроме керхера тут не поможет!!!))))))))))))))))))))))))
