Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 304777 раз)
zavarinsergej
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #160 : 09 01 2012, 16:11:00 »
Установка переднего силового бампера позволила устанавливать цепи не только назад но
и на передние колеса
zavarinsergej
« Ответ #161 : 09 01 2012, 16:14:03 »
Не где не за что не задевает и зазоры при этом довольно таки большие
zavarinsergej
« Ответ #162 : 09 01 2012, 16:15:23 »
Цепи одеты на резину 32" 275/70R17
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #163 : 09 01 2012, 16:21:47 »
У 120 цепи впереди при повороте могут задевать за брызговик, а не за бампер
Когда после лифта ставил 33 шины пришлось переделывать именно брызговики
zavarinsergej
« Ответ #164 : 09 01 2012, 17:09:06 »
Бампер дал возможность при развале-схождении сместить колесо вперед.
ZAR
« Ответ #165 : 10 01 2012, 02:18:39 »
 Понял ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #166 : 10 01 2012, 07:51:32 »
это как?
Бампер дал, а рычаги нижние?
получается передний и задний сайлент с перекосом работают, не на одной оси чтоли?
zavarinsergej
« Ответ #167 : 10 01 2012, 08:13:30 »
Заехай на развал-схождение и тебе объеснят по регулировку кастера и другие нюансы.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #168 : 10 01 2012, 08:29:08 »
Только увеличение кастера чем чревато:
Красная - ось работы рычага
черные - оси внутренних втулок сайлентблоков
при таком положении ресурс сайлентов уменьшается
zavarinsergej
« Ответ #169 : 10 01 2012, 11:59:44 »
Я думаю на мой век хватит. А если нет то их стоимость копейки. У меня сейчас при пробеге 23т. назрела замена
втулок переднего стабилизатора поререч.устойчивости. Буду ставить полиуретан. Он более вынослив. Придет
время и эти сменю на полиуретан.
