Автор Тема: Моторная лодка!  (Прочитано 240706 раз)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Re: Моторная лодка!
« Ответ #400 : 11 01 2013, 18:44:46 »
Она родимая!))))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Моторная лодка!
« Ответ #401 : 11 01 2013, 19:45:49 »
Я понял.
Но, парни, эта перегородка играет определённую роль с точки зрения жесткости корпуса.
В задней части жёсткость обеспечивает транец, в передней сам нос. Как правило, в средней части жёсткости и не хватает.
Если вырезать проход в переборке, её не нужно резать целиком, оставляя и в нижней части высоту ребра.
Я бы ещё усилил боковые шпангоуты косынками на сварке, от днища к борту. Хотя, может быть они и есть, я не знаю.
Иван, а можно фото лодки изнутри увидеть?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #402 : 11 01 2013, 19:49:43 »
Ещё вопрос.
Будут ли использоваться боковые пазухи между бортом и внутренней обвязкой? Просто интересно, там же много места?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #403 : 11 01 2013, 20:02:01 »
Много лет занимаюсь рыбалкой и доводкой лодки под рыбалку.
И хочется поделится что сделано и что хотелось бы сделать в будущем.
Сделано:
1. Дополнительная стойка из нержавейки сзади. Используется для доп. ходовых огней, ревуна, держателей спиннингов, флага и т.д. И вообще удобно, если приспичило в туалет сходить, так есть за что держаться. Она очень жёсткая! Фото скину попозже, когда приеду домой.
2.Установлена навигация-картплоттер, и эхолот в одном флаконе.
3.Ходовой тент, обеспечивающий относительную сухость внутри него, на ходах до 30-35 км/час. Возможно и больше, но не пробовал.
4.Дополнительный транец для небольшого резервного двигателя около 10 л.с.
Чего реально не хватает и что хотелось бы сделать в будущем на большего размера катере.
1.Небольшой холодильник для рыбы в полу.
2.Ватер клозет, так как иногда с нами ходят девушки и им приходится терпеть до последнего, потому что вариантов сходить не много, а всего один)))
3.Хотелось бы небольшую каютку в носу, чтобы только заползти и переночевать.
По-моему, ничего сверхестественного)))
4.
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
Re: Моторная лодка!
« Ответ #404 : 11 01 2013, 21:11:39 »
Все что можно и нужно усилится. Каюта,гальюн,камбуз,это уже другие габариты ,но это уже много за собой тянет размер,мотор и таскать на прицепе большую лодку не очень удобно ,пока меня устраивает этот размер)))))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #405 : 11 01 2013, 22:17:52 »
Жду отчет о проделанной работе. Будет интересно)
Митрич
    • Parado150 3 Edition
Re: Моторная лодка!
« Ответ #406 : 12 01 2013, 06:03:13 »
Серег раскажи про свою модельку .... "Установлена навигация-картплоттер, и эхолот в одном флаконе"...что то выбор велик...к  чему идти?
  Больше не спиЦа от алкоголя !
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #407 : 12 01 2013, 09:15:07 »
Митрич, Дима, привет.
Пользую Seiwa, компактный со встроенный рыбопоисковым эхолотом. Покупал в 2005 году, модель уже не вспомню. Монитор диагональю около 7 дюймов. Влагозащищенный.
Очень надежный и неприхотливый.
Модель съемная, так как лодка открытая. Удобный чемоданчик для переноски.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #408 : 12 01 2013, 09:20:22 »
Хорошо прописанные карты для картплоттера не раз спасали меня от скал, мелей. Случалось и ночью возвращаться в лагерь или домой и если бы не навигация не знаю что было бы. Бывало в день проходили до 200 км. по открытой воде, берегов при этом не видно и ориентиров тоже. Наша Ладога конечно меньше чем Байкал, но от берега до берега имеет сотни километров, заблудиться можно элементарно.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Моторная лодка!
« Ответ #409 : 12 01 2013, 09:23:49 »
Из современных для открытой лодки я бы выбрал такую модель:
Seiwa SW 701 -  это компактный, мощный картографический плоттер SEIWA. Комплектуется внешним GPS-приёмником, WVGA дисплеем (широкий экран) высокой разрешающей способности (800x480). Характеризуется быстрым откликом на команды, полностью водонепроницаем (степень защиты IP67). Возможна скрытая установка (заподлицо с поверхностью панели) или крепление на отдельно стоящем кронштейне. Революционно новый быстросъёмный кронштейн с возможностью регулировки наклона и поворота обеспечивает быструю установку и демонтаж.
Картплоттер может выполнять функции радара при подключении к одной из радарных антенн Seiwa.
SW 701 поддерживает ряд инновационных функций, таких как: Служба C-WEATHER (позволяет  визуализировать прогноз погоды и накладывать его на картографическую информацию), перспективный вид в 3-D, просмотр изображений объектов в HD, информация о приливах и приливных течениях, а так же тревожные сообщения по маршруту (дрейф на якоре, ограничение глубины, охранная зона и др.).
В приборе применена самая передовая технология обработки цифрового сигнала (ADSP), которая обеспечивает быстрое и надёжное представление дна.
Система ANR (Автоматическое Шумоподавление) оптимизирует уровень шумоподавления и уровень максимальной чувствительность сигнала, обеспечивает уверенное выделение сигнала цели на общем фоне и динамически компенсирует уровень поверхностного шума.
SW701 совместим с DSC и AIS оборудованием, и имеет активную GPS-антенну с функцией WAAS/EGNOS/MSAS.
Прибор поддерживает стандарт картографии C-MAP от Jeppesen с использованием картриджей SD-Card.
