Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 87186 раз)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Тоже хочу так сделать
проводком на массу ткнуть 8D 8D 8D
  Проводком не хочу , подсветку хочу !
.        Александр
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Тогда только найти плату б/у от элеганса как минимум , там вроде уже всё работает по умолчанию...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Сделал как в 385 посте . Диод полностью выпаливать не стал , одпаял одну ножку . Горят при заведённом моторе , что они освещают не видно . Может в полной темноте будет что то видно ?
.        Александр
Goren
    • 150/2,7
Будет видно освещает приглушенным светом район - рукоятки рычага передач.
Санёк74
Я вот думаю может др. светодиоды впаять, вместо штатных, может сильнее свет будет?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
а на хрена постоянный яркий свет ночью в кабине?
Упремся-разберемся
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Именно так. На фиг не упёрся.
В РАВ4 центральная консоль подсвечивается чуть ярче, чем в Прадо. Приятно, но в общем, пофиг. В обоих случаях подсветки достаточно, чтобы увидеть мелочь типа телефона или пачки сигарет, и в обоих случаях оно работает только в полной  темноте. В обоих случаях подсветку не видно, когда смотришь вперёд, и это правильно.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Совершенно верно. Если не хватает света, есть штатный плфон освещения. Тынц.... клавишу( она же рассеиватель) и будет свет
Иная простота хуже воровства
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Привет народ! :)
Тоже решил активировать эти два маленьих фонарика в плафоне, как говорится, чтобы были.
Припаяли проводки, как в теме, но не трогали диод - фонарики загорелись, но горели постоянно, даже при выключенном зажигании и вынутом ключе. Не порядок!
Начали разбираться.... Отпаяли диод - фонарики потухли совсем(( Залезли в разъем плафона и выяснили, что в комплектации стандарт нужного питания на плафон не приходит. В итоге, сделали по старой проверенной и более правильной с точки зрения работы схеме - притянули питание от габаритов. Дополнительно усилили свечение самих фонариков, т.к. светили слишком тускло. Теперь фонарики и работают от габаритов (как и должны, имхо), и светят ярче.
Как обычно, в теме с легкостью разобрался брат AlexSS, за что ему огромный респект!  icon_friends
С уважением, Игорь. ;)
pavel11
Я подключил как и положено от БОДИКА пробросив всего один провод  и не чего в плафоне не перепаивал .
