Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 87183 раз)
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
у диода одну ножку отпаять нужно или целиком его выпаять?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
По аналогии со старой платой - как то так.
Платы у меня такой нет поэтому нужно проверить.
обидно будет если не сработает :(
Все сработает  ok, диод выпаявать будешь, запомни как он стоял, какой стороной куда. Если что вернешь все на место.
вот провод который к 5 контакту припаивать, а второй конец тупо к дорожке?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Goren
    • 150/2,7
Вот 2 места - диод отпаяешь в место где я обвел или тупо к дорожке- где тоже обвел, или туда или туда
Диод я выпаял
Санёк74
Диод я выпаял
Спасибо, надо попробовать...
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
а контакты на клемме 2 шт тоже нужно спаять?
Goren
    • 150/2,7
Я не не паял. Только 2 провода и выпаян диод все работает.
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Коллеги, ни у кого случайно плата не валяется ненужная? Устанавливал лампочку подсветки и замкнул... Перед тем как выбило предохранитель, успела сгореть кнопка включения и теперь с пассажиркой стороны не горит подсветка. Найти в магазинах радиодеталей мне ее не удалось, поэтому нужен донор...  :-[
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Запаралел лампочки и будет включаться 1 выключателем
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Санёк74
Ребята, не подскажите что может быть, знакомый хотел так же сделать подсветку и на заведённой тыкнул проводом в один из пинов, коротнул, на панели приборов гирлянда, неисправны подушка безопасности и ещё что-то, печка не работает, стеклоподьёмники то же..., дворники не работают,  машина едет..., что может коротнуть..., куда смотреть, предохранители? Машина 17 года, на гарантии.., 150-ый
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
В блоке предохранителей под капотом и в салоне на полу, в районе педалей. После скинуть ошибки или снять клеммы АКБ.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
