Автор Тема: Мягкая подсветка центральной консоли  (Прочитано 87184 раз)
master76
  • 1KD-FTV
всё, схему нашёл, на 8, 9, 10, 23 и 22...
осталось теперь smd-диод с платы выпаять и через него к 8-му контакту подключиться
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Насмотревшись и начитавшись, захотелось и себе сделать подсветку в центральном плафоне
По умолчанию она присутствует, но активна только в топ комплектациях и как обычно это 4л. бенз. Смысл в чём, когда вкл. габариты на авто и она загорается вместе с подсветкой всех подсветок  8D . Как функция она я думаю беспонтовая, но и ночью не смотрел как выглядит..., но приятно что она есть как и в топах...  :)
Если кому интересно, могу поделиться, как я это делал. Есть 2 способа, 1-ый способ для тех кто дружит с паяльником и разбирается в схемах, дорожках и т.д., его я опишу кратко, он позаимствован и мне он не подошёл, потому что пример на одном виде плат, в коментариях я увидел второй вид плат, а у меня вообще оказался 3-тий, но смысл понятен.
1. Снимаем плафон центральный, описывать не буду как снимал, там всё просто, от лобового поддели, там пистоны, как бы отщёлкнули и вытащили на лобовое, дальше отщёлкиваем разъём боковой с плафона, ВСЁ сняли плафон
2. Переворачиваем плафон и откручиваем все болты на чёрной части, там их вроде 8 шт, приподымаем и отстёгиваем все разъёмы, достаём плату
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, у многих может не такая быть плата, но смысл уловите.
3. На этой плате спаиваем 2 контакта и припаиваем 1 конец провода к 1-му контакту
4. Переворачиваем плату выпаиваем диод и припаиваем к нему другой конец провода
ВСЁ должно работать при подсоединении. Работает только когда машина заведена.
Р.С. видел платы где припаивают так же но на одной стороне...
2-ой СПОСОБ, работает с габаритами, габариты выключили, не горит...  Делаем через провод 2 м., я так и делал, попробую кратенько, сам много букв не люблю, но тут как бы с картинками... ;D
1. Разбираем плафон как и в первом случае и убираем в сторону, нам нужна фишка и там 4-ый пин он же свободный
Вставляем 1 конец приготовленной проводки в 4 свободный пин, подсоединяем плафон и второй конец проводки кидаем на массу авто, если загорелась подсветка значит всё делаем правильно.
2. Разбираем боковую стойку, пластмасс, со стороны водителя, разбираем под ногами обшивку и разбираем подрулевую обшивку. Я бы использовал что то типа спицы см. 30..., я понял это потом и использовал ветку  8D, примотал 1 конец провода к ветке и тянул сначала через потолок обшивку
так же вниз тянем
3. Теперь тянем под разобранный рул, под рулём находим 1-вуя по ходу фишку, расстыковываем
находим 3-тий НЕ свободный пин, у меня там белый провод, он будет массой, врезаемся к нему или паралелим, как вам нравтся так и называйте
Пробуем, вставляем фишки в верху и внизу, вкл. габариты, ВСЁ должно работать. Аккуратно подвязываем провод, в местах перед фишками хорошо фиксируем и собираем в обратной последовательности.
Повторюсь, на самом деле функция бесполезная..., просто для красоты... и успокоения.  newrus newrus
Всем бобра!
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
ak69
  • Старшина
    • TLC 150 2.7
Сделал по способу №1 предыдущего поста, спаял 4и5 контакты и протянул проводок от ноги резистора к 8-му контакту. Первый раз плату в руках держал, все получилось.
Санёк74
У меня плата другая, конечно так проще..., у меня вот
ak69
  • Старшина
    • TLC 150 2.7
Ну да это с кнопкой SOS вроде. Но раз диоды на месте то скорее всего есть  способ  их подключить.
Goren
    • 150/2,7
Сегодня сделал по такой схеме. Фото не мои, только для наглядности.
Ничего тянуть не надо, паяем 2 проводка, выпаеваем диод.
15 минут работы - пользы никакой, вреда тоже.
Санёк74
Конечно не чего не надо тянуть, ЕСЛИ платы у всех одинаковые... С удовольствием переделаю, подскажи что на моих схемах выпаивать и куда провод припаивать, пошагово..., буду очень признателен, фото прилагаю схем...
Goren
    • 150/2,7
По аналогии со старой платой - как то так.
Платы у меня такой нет поэтому нужно проверить.
Санёк74
обидно будет если не сработает :(
Goren
    • 150/2,7
Все сработает  ok, диод выпаявать будешь, запомни как он стоял, какой стороной куда. Если что вернешь все на место.
