Автор Тема: Защита двигателя от грязи на 90м кузове  (Прочитано 4835 раз)
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Други, Прадоводом стал недавно, поэтому если вопрос глуп не килайтесь камнями. В общем имеется Прадик в 95 кузове. Двигатель снизу прикрывает довольно толстая стальная пластина, судя по всему самодел. А вот с боков - со стороны колес большие дыры в моторный отсек. Видны отверстия под пистоны. Вопрос - какая там должна стоять зашита, может быть кто-нить скажет каталожный номер? Я в каталогах таких деталей не нашёл.
Либо есть предположение, что родная пластиковая защита и прикрывает эти дыры? Помогите, плиз, боюсь, что если я сунусь в бездорожье позабивает всё грязью. Заранее благодарен всем ответившим, надеюсь на вас уважаемые Прадоводы и им сочувствующие! ;)
прохожий
Re: Защита двигателя от грязи
« Ответ #1 : 14 07 2011, 09:38:48 »
Заказывай эти позиции
Toyota   53783-35011   Сальник   1  (не помню что это)
Toyota   53784-35011   Пыльник передней левой арки   1
Toyota   53885-60012   Кронштейн крепления крыла   1
Toyota   53886-60013   Кронштейн переднего крыла   1
Toyota   53887-35010   Накладка колесной арки   1
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
and_prado
  • Гвардии
Спасибки прохожий!
БароГиперТензионныЙ Синдром
Может и с опозданием, но размещаю фото, как я сделал.
Другим пригодится.
Купил без защиты. Первая езда по лужам показала, что под капотом будет полная жооопа.
Пошёл в ближайшую автобазу на мусорку. Нашёл там порванную камеру то ли от 66-го, то ли от 53-го. Резал как раз по кругу.
 Про Камчатку
В районе стойки соединение передней и задней половины (на фото видно соединение). Из одного куска вырезать проблематично. Сверху пистоны на 8, снизу на 6. Длина всех 10мм, потому что сама резина 4 мм. Дырки сначала пытался делать пробойником, но потом прямо по месту протыкал тоненьким ножиком.
Колесо по любому надо снимать.
Прошёл год, всё без изменений.
 Про Камчатку
and_prado
  • Гвардии
Молодец, здорово придумал - а я пошёл проторенным путём, купил родные. Правда удалось купить 3 из 4 пыльника. С первого раза 1 не пришёл - а когда начал заказывать 2 раз - почему то цена выросла в 2 раза.  плюнул и сам вырезал из подходящего листа плассмаски. Получилось конечно менее красиво чем заводские, но функционально - ничуть не хуже.
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
На камере made in russia  icon_hallo icon_hallo icon_hallo молодца, и сделано на совесть ok
Серёня
Мои тоже в процессе эксплуатации Прадика износились, потерялись и тд, я на авторынке купил брызговики пластиковые универсальные какието, 4штуки по 50 рублей, на них ещё СПАРКО пишут, у них пластмасса один в один как у родных наших экзистовских грязевиков, так из них вырезал и на клипсы от Жигулёвских подобрал по диаметру и  посадил,.... от заводских не отличить... ok
Dimon71
  • Каждому свое!
Вот и у меня подошла замена этих пыльников. оригинальные кучеряво стоят, буду колхозить
