Автор Тема: Ошибка после схождения  (Прочитано 16936 раз)
Dave
« : 14 07 2011, 22:45:53 »
Сделали схождение. до этого рулья для езды прямо надо было держать несколько левее (ну убрался я в канавку...)
Так вот, после того как все поставили прямо - машинка выдает ошибку c1290 типа нулевое положение руля задано не правильно. оно конечно очевидно - она то думает теперь что я держу руль в сторону а колесики крутятся все одновременно.
так вот вопрос КАК МАШИНКЕ ОБЬЯСНИТЬ где теперь новый ноль у руля.
перезаводил кучу раз, по прямой катался, по кругу катался, руль туда сюда крутил до предела.
чаво делать та?
я где то на форуме авенсиса нашел что там в DLC3 надо перемычку замыкать и зажигание вкл/выкл. но как то стремно что то в электронике его замыкать итп, темболее если инструкция там была для машинки 95 года.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Ошибка после схождения
« Ответ #1 : 15 07 2011, 01:44:01 »
У меня после развала/схождения загорелись желтые табло TRS, VSC , вылечилось снятием клеммы с АКБ.
ггг
« Ответ #2 : 15 07 2011, 07:39:39 »
встань на ровную площадку, выставь колеса прямо и скинь батарейку на пару минут. потом накинь клемму обратно, вставь ключ в ON и не заводи пока, пусть постоит минут 5. потом снова ключ в офф, ждем 10сек (релюха должна щелкнуть и салонный свет погаснуть), заводим и радуемся.
Dave
« Ответ #3 : 15 07 2011, 11:25:15 »
Сделал как написано, ничего в конце не щелкнуло, ошибки появляются снова как только сдвигаюсь с места
ггг
« Ответ #4 : 15 07 2011, 11:59:57 »
это уже попа. подключать сканер, смотреть на ходу угол поворота руля и показания датчиков крена и ускорения. самое фиговое - это два разных раздела в сканере. грамотный диагност должен справиться. самому практически нефик делать.
Dave
« Ответ #5 : 15 07 2011, 14:19:02 »
Так сканер ж пишет с1290 ошибку, типа malfunction in steering wheel zero point sensor
ггг
« Ответ #6 : 15 07 2011, 14:53:29 »
ну так надо не тока ошибку смареть, но и показания датчика. либо он показывает муть, либо он ваще не пристегнут.
Карел
« Ответ #7 : 15 07 2011, 15:17:08 »
Руль не снимали? Мож криво сделали схождение и чтоб руль правильно стоял его тупо переставили...
ИМХО- датчик не может звиздеть, если он исправен. Какой-то косяк есть...
Я-бы снял руль и посмотрел, как датчик стоит... Там должны быть метки нулевого положения.
Dave
« Ответ #8 : 15 07 2011, 16:32:52 »
Делали все при мне и точно не снимали
просто до этого руль стоял криво относительно колес, а они покрутили рулевые тяги...
Мишка
« Ответ #9 : 15 07 2011, 16:40:46 »
тогла скорее всего без сканера выставить мозги на понимание нулевого положения не выйдет
"Остановите землю - я сойду"
