Автор Тема: проблема с пневмой  (Прочитано 6072 раз)
vlad-rost
Re: проблема с пневмой
« Ответ #40 : 16 12 2011, 23:57:42 »
Заменил обе пневмоподушки.Перестала опускаться при глушении двигателя и подниматься при заводке.Принудительно вверх и вниз всё работает.Какие мысли?
Прадо 2005г 4 литра офицал.Пробег 260000км.Стоит ГБО [газ]
Берегите коней!!!
Обновился до TLK-200, 4.5-Дизель.
DemAnd
  • 120 4.0
« Ответ #41 : 22 12 2011, 06:39:01 »
Просто теперь всё в порядке.После выключения зажигания баллоны не травят,поэтому и не опускается.И после включения зажигания соответственно и не поднимается,так,как находится в горизонте.
Tocik72
« Ответ #42 : 22 12 2011, 10:37:32 »
присоединяюсь ^-^
Lexus GX470
38RUS
  • Сибиряк
  • управляю мечтой
    • ТLC120 1GR Sol
« Ответ #43 : 22 12 2011, 14:24:09 »
Тут два варианта,необходимо стереть ошибки по пневме или сканером или самому в калодке под передней левой коленкой и второй вариант (как было у меня) через некоторое время всё само заработало.Хотя я проводил операцию обучения пневмы.
Кто не с нами , тот против нас. Никто кроме нас!!!
Tocik72
« Ответ #44 : 22 12 2011, 15:32:25 »
пневма с ЭБУ аппаратно вроде никак не связана, соответственно и обучить ее в реальности бессмысленно icon_acute7
она либо работает после замены неисправного узла либо не работает(если причина неисправности была в другом):)
Lexus GX470
