Автор Тема: Щелчки в переднем мосту  (Прочитано 9595 раз)
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
Re: Щелчки в переднем мосту
« Ответ #10 : 22 07 2011, 09:26:37 »
подушки кузова просажены, опоры двигателя посмотри...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #11 : 22 05 2012, 14:07:24 »
та же беда при вертикальном или горизонтальном колебании щелчки сегодня вечером  снимаю передний мост потек сальник появился гул если че успею завтра отпишусь
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #12 : 22 05 2012, 19:35:09 »
Щелкать могут втулки в подушках особенно с водительской стороны как бы по пятой точкой или 2.3.4 подушки, скорей всего 2.
" Я знаю короткую дорогу!"
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #13 : 23 05 2012, 09:16:19 »
мост снял не могу привод правый вытащить может кто знает в книге показано стопор а где он не могу понять
« Ответ #14 : 23 05 2012, 09:28:19 »
На самом приводе разрезное кольцо. Удар нужен не резкий, но увесистый)))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #15 : 23 05 2012, 13:28:24 »
 спасибо за совет после работы пойду делать
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #16 : 29 05 2012, 10:29:05 »
поменял все подшипники сальники мост шепчет полет нормальный а вот карман гудит 8500
« Ответ #17 : 29 05 2012, 10:34:34 »
Э, да чо там! Если раз в 300тыкм, то чета и нормально)))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #18 : 29 05 2012, 11:21:45 »
ставил все 5 подшипников оригинал коя, до меня там стояли на дфе аналоги они были почерневшие
« Ответ #19 : 29 05 2012, 11:59:24 »
Там либо масло упустили. Чернота от нагрева, как я понимаю?
