Автор Тема: Щелчки в переднем мосту  (Прочитано 9594 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Щелчки в переднем мосту
« Ответ #20 : 29 05 2012, 12:33:32 »
да антолий сальник правый порвался где пружина и я без масла 120км пробежал и после этого шум появился
kemilainen
  • Land Cruser 95, 2001 г. 1KD
« Ответ #21 : 06 06 2012, 22:18:57 »
Блин,  у меня тоже сначала щелчки появились в переднем мосту (мне так казалось (фуле очкую http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=post;quote=1761378;topic=8959.500;last_msg=1811993)) потом при движении по ровному асфальту что-то затрещало на скорости 90 км/ч, я нейтралку- остановился под машину нырк, все ровно, ни капель(при дальнейшей проверке все агрегаты были с маслом в полном объеме) все агрегаты не горячие, короче поехал домой, но при сбросе газа (коробка автомат) из передней части машины идет рокот-гул- треск (кто как воспринимает) похожий на карданный. Снял передний кардан (перед этим шатал их болтал по всякому (и передний и задний), все без люфтов)) посторонние звуки ушли, теперь х/з или мастера поменять (перед этим он перебирал и передний редуктор и в раздатке дифф менял) или самому вспомнить молодость и перетряхнуть все (уже старый и ленивый, хотя руки не из Ж),
А вопрос - то в следующем: есть ли смысл лезть в новый редуктор или поколдовать с крестовинами (пока езжу на залоченом диффе на заднем мосту)
Это не объяснимо, как в детстве, многие мерили в резиновых сапогах лужи. И как всегда, лужи оказывались глубже.
« Ответ #22 : 06 06 2012, 23:28:41 »
щелчок - шрусу привет
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #23 : 07 06 2012, 20:07:13 »
Минимум через 7 дней, уже проверено!
" Я знаю короткую дорогу!"
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #24 : 18 06 2012, 10:38:30 »
при боковой качке был слышен хруст мост зделал передний хруст остался на днях менял все подушки кузова залезз под машину оказывается тяга задняя верхняя короткая прям возле саленблока оторвалась
Jrik
« Ответ #25 : 19 06 2012, 19:22:52 »
Передний хруст то остался?
Задняя тяга тут ни причем!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #26 : 23 06 2012, 09:24:55 »
хруст у меня был при боковых раскачиваниях а думал я что это передний мост
